Thema: Textsize in einer Tabelle (1091 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal wieder eine Frage: ich möchte die schriftgröße in einer tabelle anpassen. Ich erstelle also eine tabelle mit zeilen und spalten - klappt wunderbar anschließend möchte ich mir mit
Code: ufs.Tabnot.AskCellPrefs(Cell_Tag, Hole_Cell_Pref)
die celleigenschaften laden und mit
Code: Hole_Cell_Pref.text_height = textsize ufs.Tabnot.SetCellPrefs(Cell_Tag, Hole_Cell_Pref)
die textgröße verändern und der zelle zuweisen. leider stürzt nx beim abfragen "askcellprefs" ab. kann mir da jemand helfen?Güße und danke schon einmal Hauki
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Hallo Hauki, setz' den Aufruf von AskCellPrefs in ein Try/Catch, dann ist der Fehler evtl. an der Exception zu erkennen. Vermutlich ist der Parameter Hole_Cell_Pref (ArraySize, Struktur etc... ) nicht passend initialisiert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke erstmal für die schnelle antwort. Das problem ist, dass ich schon einen try catch drum rum habe, jedoch keine exeption kommt. windows meldet einfach "nxcomponent has stopped working..." ich habe das mit Code: Dim Hole_Cell_Pref As NXOpen.UF.UFTabnot.CellPrefs = Nothing
inizialisiert. sonst nichts weiter. Danke schonmal Grüße HaukiEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
