Thema: im Baugruppen-Navigator zum nächsten Element springen (1896 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 10.01.2003 NX 4
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Journal in vb geschrieben, mit dem ich die Attribute von Teilen ausfüllen kann. Nun möchte ich nach dem Ausführen des Journal gleich zum nächsten Teil im Baugruppen-Navigator springen. Leider ist der Focus vom BG-Navi nicht mehr aktiv sonst könnte ich ja mit der Cursor-Taste nach nächste auswählen. Gibt es einen Befehl der das nächste Element auswählt oder wenigstens den BG-Navi wieder aktiv setzt, so dass ich mit der Tastatur zum nächsten Teil komme? Natürlich geht es auch mit der Maus, aber würde gerne ein paar Klicks und somit Zeit einsparen. Vielen Dank. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Hallo Stephan, willst Du das Journal für jede Komponente ausführen und startest es jeweils wieder manuell ? Da wär' mein Vorschlag, erst alle Komponenten zu ermitteln und deinen Code dann in einer Schleife wiederholt aufzurufen. So sparst Du noch mehr Klicks. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich starte den Code jedes mal neu (mit Tastaturkürzel). Mir ist das auch lieber, da ich dann nicht vorher genau überlegen muss welche Elemente ich benötige und auch jederzeit was anderes machen kann. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
... dann fällt mir zumindest kein einfacher Weg mehr ein. Der aufwendigere könnte so aussehen:
Einmalig oder mit jedem neuen Start die Assembly- Struktur auslesen Die zuletzt bearbeitete Komponente irgendwie merken Beim nächsten Start aus den ersten beiden Informationen die nächste Komponente ermitteln Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum:zur Bauzeichner:in (m/w/d) Ingenieurbau im Hochbau | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
