Thema: MOM Werkstattdoku Zeit (2573 mal gelesen)
kometler Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 23 Registriert: 05.06.2007
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir vielleicht einer Helfen wie ich die Laufzeit in eine Werkstattdoku bekomme. z.B.
Programnummer : 2127102 Zeit : ??????? $mom_object_ ???? oder so. ------------------------------------------------------------------- Werkzeug Durchmesser Radius Platz FR_D5 5.00 0.00 66 mfg Michael
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
Hallo Michael, hier isz zwar nicht das richtige Forum dafür aber ich kann trotzdem helfen ;-) mom_cutting_time = die reine Fräszeit ohne Eilgänge etc. mom_machine_time = die komplette Fräszeit inkl. Eilgänge und Werkzeugwechsel. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erst einmal danke für die super schnelle Antwort. Sorry das ich im falschen Forum geschreiben habe. Hätte woll zu CAM Programmierung gehört. Ich komme aber mit der Antwort nicht ganz klar.in der Doku zu NX kamm ich aber auch nicht weiter. Wie füge ich es hier ein.
Code: #============================================================================= proc MOM_PROGRAM_BODY {} { #============================================================================= global mom_object_type global mom_object_name global mom_member_nest_level global tool_list global line_flag set tool_name "Werkzeug" set tool_dia "Durchmesser" set corn_rad "Radius" set adj_reg "Platz"
MOM_output_literal "-------------------------------------------------------------------" if {$mom_object_name != "NC_PROGRAM"} \ { MOM_output_literal " " set output [format "Programnummer : %-20s" $mom_object_name] MOM_output_literal $output MOM_output_literal "Laufzeit:" $mom_cutting_time MOM_output_literal "-------------------------------------------------------------------" set output [format "%-15s %-10s %-10s %-10s\n" $tool_name $tool_dia $corn_rad $adj_reg] MOM_output_literal $output } if { $mom_member_nest_level == 0 && [info exists tool_list]} \ { unset tool_list } }
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
Moin, Du musst eine Variable definieren. "global mom_machine_time" Danach kannst Du über "MOM_output_literal "Zeit= $mom_machine_time" die Variable ausgeben. Wichtig: GROß und kleinschreibung beachten und das $Zeichen muss bei der Ausgabe voran stehen, darf aber nicht der Variablendefinition stehen. Gruß Frank
erstellt am: 28. Okt. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe es versucht, geht aber nicht. Bekommen immer Fehler. anbei mal die Syslog und die Shop-Doc TCL datei. Muss ich nicht irgend wie sagen von welcher Operation ich die Zeit möchte oder Werkzeug. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von kometler am 28. Okt. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kometler am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
Hallo Michael, ich erzeuge die Shop Doku immer als Postprozessor. Dort kann ich auf mehr Informationen zugreifen (z.B. Größte Frästiefe etc.). Es kann sein, das die Shop Doku die Variable nicht kennt, oder das die Information zu früh abgegriffen wird. Aus der Syslog kann ich nur erkennen, das die Variable nicht zur Verfügung steht. Sorry. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
