  NX Programmierung
  Journale hintereinander mit VB Code
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 6 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Journale hintereinander mit VB Code (2114 mal gelesen)
Olaf Bockwurst
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Bockwurst an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Bockwurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Bockwurst
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche mich gerade an der NX Programmierung in VB. Ein wenig Programmier Erfahrung habe ich bereits in JAVA. Ich habe ein 3D-Modell eines Werkzeuges konstruiert und möchte dieses nun parametrisieren. Vieles konnte ich schon via Journal einfach aufnehmen, leider benötige ich auch Macros da die Journale nicht alle Befehle unterstützen. Ich muss nämlich einen Spline aus einer .dat Date einlesen.
Wie man Macros mit VB aufruft habe ich bereits über die Forensuche gefunden. Leider funktioniert es nicht richtig ein Journal, darin ein Makro und darin das nächste Journal laufen zu lassen. Mein Code der Main sieht etwa so aus:
Sub Main
Journal1()
MACRO_playback_from_usertool("Test.macro")
Journal2()
End Sub
Beim ausführen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Makro läuft asynchron.
Fehler in Zeile 13. Wiedergabe abgebrochen
Erwarte: DIALOG_BEGIN "Journal Editor- New File"
gefunden: MENU, 0, UG_CURVE_SPLINE UG_GATEWAY_MAINMENUBAR ! <MB/Toolbar>
Journal2() was sich auf das Macro bezieht funktioniert dann natürlich auch nicht.
Wenn ich die Sachen manuell einzeln nacheinander Aufrufe funktionert es wunderbar. Man soll am Programm natürlich nicht jedes mal immer alle Macros mühsam aufrufen müssen. Meine Idee war es daher, die Journale nicht als Funktionen zu verschachteln, sondern diese automatisch nacheinander aufzurufen, nur eben mit Code und nicht manuell. Hoffe es ist verständlich was gemeint ist.
Nun sind mir einige Sachen unklar und ich habe einige Fragen:
1. Wie ist der VB-Code zum aufrufen eines Journals und wo habt Ihr diesen gefunden?In der NXOpen .Net API Reference habe ich nichts gefunden.
2. Wie ist der VB-Code zum aufrufen eines Journals und wo habt Ihr diesen gefunden?
In der NXOpen .Net API Reference habe ich nichts gefunden.[/b]
3. Was ist der Grund der obigen Fehlermeldung?
4. Denke ich evtl. zu umständlich? Wenn ja,wie würdet Ihr vorgehen?
Hoffe jemand hat die Muse sich das alles durchzulesen, über eine Antwort wäre ich aufjedenfall sehr erfreut!
Gruß der Olaf
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Bockwurst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
mit dem Macro wird's ein schwieriger Weg. Wie die Fehlermeldung schon besagt, läuft dieses asynchron. D.h. das Journal wartet die Beendigung des Macros nicht ab, sondern stößt dieses nur an, ohne auf eine Rückmeldung zu warten.
Einfacher ist es, Du kümmerst Dich um den Spline. Da gibt's z.B. den StudioSplineBuilder, alternativ finden sich in der UFSession Möglichkeiten, Kurven zu erzeugen.
Gruß, Michael
Lead Engineer/ Technical Lead (m/w/d)
Als Unternehmen der BKW Infra Services Europa SE - Gruppe, bietet die BKW Energy Solutions GmbH Dienstleistungen von der Planung, Projektierung über die Errichtung bis hin zur Instandhaltung von Schaltanlagen, Umspannwerken sowie Kabelanlagen im Hoch- und Höchstspannungsbereich.
  • Fachliche Leitung und Koordination der Planer und Seniorplaner Bautechnik, ...
Olaf Bockwurst
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
zunächst vielen Dank für deine Antwort Michael!
Die Lösung über StudioSplines klingt sehr gut, aber auch am schwierigsten. Da muss ich mich dann wohl noch etwas in die NX Programmierung einarbeiten.
Wie verhält es sich damit, einen Code zu generieren der nacheinander VB Journale aufruft und ich die Makros einfach im VB Code aufrufen lasse? Hier wäre warscheinlich dasselbe Problem wie mit dem Aufruf über Funktionen!?
Es wäre zwar unschön, aber wie wäre es mit der "Funktion" Sleep, hier würde er wohl den ganzen Ablauf anhalten?
Über Zahlreiche Antworten würde ich mich wieder sehr freuen
Aber nun versuche ich mir ersteinmal die StudioSplines anzuschauen. Da ich hier am Arbeitsplatz leider (noch) keine Entwicklungsumgebung habe, wird dies wohl eher mühsam. Hoffe eine Entwicklungsumgebung verinfacht dann das Programmieren mit VB.
Gruß der Olaf
