  NX Programmierung
  Daten aus Excel einlesen und Expression zuweisen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Daten aus Excel einlesen und Expression zuweisen (4796 mal gelesen)
Matthias666
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von Matthias666 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias666
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Journals und hab schon wieder eine Frage: wie kann ich einer Variable in meinem Code einen Wert aus einer Excell Tabelle zuweisen?
Ich habe es mit:
Dim tgurt as Integer = ug_cell_read("C:\Users\wozma07\Documents\Mappe2.xlsx","A1")
versucht aber es erscheint die Fehlermeldung: der Name ug_cell_read wurde nicht deklariert? Auf die Funktion ug_cell_read bin ich über die Suche im Forum gestoßen. Vielleicht weiß jemand was dazu sollte für echte Programmierer eigentlich kein Problem sein für mich aber sehr
LG Matthias
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
in VS, auch Express, gibt's Beispiele, darunter auch was zu Excel.
Gruß, Michael
Matthias666
MB Student
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
ich habe es doch weiterhin mit einem alten Codeschnippsel von Dir versucht und es hat mittlerweile geklappt. Also falls noch jemand mal so ein Problem hat einfach unter Tools->Expression einen "zuveraendernderAusdruck" Ausdruck definieren und aus Zelle A1 einen Wert zuweisen.
LG Matthias
' NX 7.5.4.4
' Journal created by wozma07 on Wed Sep 14 10:24:10 2011 Mitteleuropäische Sommerzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim xls_name as String = "C:\Users\wozma07\Documents\Mappe2.xlsx"
Dim tab_name as String = "Tabelle1"
Dim cell_name as String = "A1"
'  Menu: Tools->Expression...
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Expression")
Dim expression1 As Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("zuveraendernderAusdruck"), Expression)
Dim unit1 As Unit = CType(workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter"), Unit)
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression1, unit1, "ug_cell_read(""" & xls_name & """, """ & tab_name & "!" & cell_name & """)")
Dim nErrs1 As Integer
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
End Sub
End Module
Matthias666
MB Student
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DDERequest.txt
ich bins nochmal. Bezogen auf obiges Problem kann ich jetzt expressions aus dem Excel zuweisen. Ich sollte aber noch einen Wert aus dem Excel haben welchen ich nicht als Expression zuweisen will sonder anhand dessen entschieden wird ober das Skript weiterläuft oder abgebrochen wird (bzw. dieses eine Teil übersprungen wird). Mit ug_cell_read klappt es nicht.
Anschließend habe ich es mit einem DDE Request versucht klappt aber zumindest bei mir auch nicht (siege Codeschnippsel im Anhang)
Wird DDE generell nicht unterstützt oder fehlt da noch eine Bibliothek o.ä.?
Wie könnte ich sonst noch auf Excel zugreifen?
Wie kann ich eingentlich die Hilfe für NXOpen ansehen? Unter Automation -->NXOpen Programmers guide -->Open for .net kann ich ein File downloaden, öffnen aber es enthält nur Überschriften keinen Inhalt? Woher kann ich die Hilfe sonst noch bekommen?
vielen Dank für schnelle Hilfe!
LG Matthias
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias666:
...Wie kann ich eingentlich die Hilfe für NXOpen ansehen? Unter Automation -->NXOpen Programmers guide -->Open for .net kann ich ein File downloaden, öffnen aber es enthält nur Überschriften keinen Inhalt? ....
Du sprichst von net_ref.chm ?
Wenn du da nicht alles siehst, ist das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine (lokale) Windows- Einstellungssache.
Die NX Hilfe beschreibt das aber eh genau ....
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias666 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Ich sollte aber noch einen Wert aus dem Excel haben welchen ich nicht als Expression zuweisen will sonder anhand dessen entschieden wird ober das Skript weiterläuft oder abgebrochen wird (bzw. dieses eine Teil übersprungen wird). Mit ug_cell_read klappt es nicht.
Was geht denn nicht ?
Matthias666
MB Student
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja von dieser Datei rede ich. Ich kann Sie nach dem Download zwar öffnen Sie scheint aber außer Überschriften keinen Inhalt zu haben :-(
Siehe auch anbei den Screenshot im Word.
Wenn es sich nur um eine Einstellungssache handelt werd ich Google und den Admin wohl mal konsultieren müssen.
Danke!
Matthias
Nachtrag: Möglicherweise liegts am Firefox mein Admin konnte es mit Opera öffnen mit dem Firefox aber nicht...
[Diese Nachricht wurde von Matthias666 am 02. Nov. 2011 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die net-ref kannst Du direkt öffnen, dazu braucht's keinen Browser. Such' sie mal mit dem Explorer. Müsste für NX 7.5 eine Größe von ~71 MB haben.
Neben ug_cell_read gibt's m.W. noch ein ug_excel_read. Bei beiden dürfte der Datentyp der ausgelesenen Zelle entscheidend für das Ergebnis sein. Ansonsten hilft das oben schon genannte Excel- Beispiel in den VS- Samples.
Gruß, Michael
Matthias666
MB Student
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja das direkte öffnen führt zum gleichen Ergebnis. Ich sehe alle Überschriften aber sie enthalten keinen Inhalt... ev. bin ich einfach zu blöd dafür. Mhm mit ug_cell_read hat es nicht geklappt insofern hät ich gerne mal in die Doku geblickt (das hätte wohl schon öfters geholfen).
Ich möchte lediglich einen der vielen Excel Werte aus welchen mein Teil verändert und neu abgespeichert wird für eine If Entscheidung auslesen. Danke für den Tip mit ug_excel_read und dem Datentyp werde das wohl versuchen!
LG Matthias
Nurbs
Sehen Sie sich das Profil von Nurbs an!   Senden Sie eine Private Message an Nurbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurbs
erstellt am: 04. Nov. 2011 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
kopiere die Hilfe mal auf ein lokales Laufwerk. Dann sollte sie gehen.
Nurbs
Matthias666
MB Student
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem lokalen Speichern und/oder direktes Öffnen führt zu obigem Ergebnis. Ich kann die Datei öffnen aber sie enthält nur Überschriften.
Laut NX Hilfe sollte ich die Datei ins nxopen_net_ref Verzeichnis kopieren aber das konnte ich noch nicht finden. Danke soweit!
LG Matthias
Matthias666
MB Student
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu jetzt gehts.
Also auch der Admin (ein anderer) konnte die Datei nicht öffnen. Wir verwenden Windows 7 64bit. Wir haben die Datei dann auf einem Stick gespeichert und am Rechner der Sekretärin (Windows XP 32bit) erfolgreich geöffnet. Die selbe Datei konnte dann vom Stick ohne verändern auch auf unseren Rechnern geöffnet werden....
tja klingt komisch war aber so (auch der Admin kann es sich nicht erklären)
LG Matthias
Matthias666
MB Student
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann zwar mittlerweile die Dokumentation öffnen aber die ist nicht so nützlich ich finde z.B. nicht mal Befehle die ich bereits verwendet habe...(ug_cell_read z.B.)
Ich versuche (ich muss!) immer noch einen einzelnen Wert aus Excel auslesen und diesen dann weiterverarbeiten (If Entscheidung usw...). Hat niemand ein Codeschnippsel wie ich an einen einzel Wert kommen kann? Ich versuchte es (in starker Anlehnung an ein altes Beispiel von mseufert) folgendermaßen:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim expr_name As String = "read_cell_value"
Dim xls_name As String = "C:\Users\wozma07\Documents\Uebungen\Versuche\Testteil3\Mappe1.xlsx"
Dim tab_name As String = "Tabelle1"
Dim cell_name As String = "A1"
Dim expr_str As String = expr_name & " = ug_cell_read(""" &xls_name & """,""" &tab_name & "!" & cell_name &""")"
Dim expr_object As Expression = workPart.Expressions.CreateExpression("String" , expr_str)
Dim part_name As String = expr_object.StringValue
workPart.Expressions.Delete(expr_object)
Dim Zahl As Integer = CStr(part_name)
MsgBox(Zahl)
End Sub
End Module
aber das funktioniert überhaupt nicht. Ich konnte zumindest einmal ein Wort auslesen aber seit diesem einen Versuch erscheint immer The specified Expression Variable already exists. Das mit CStr() ist nur weil ich anschließend eine Zahl auslesen wollte aber es funktioniert nicht.
Weiß irgend jemand was? Ich habe eine author Lizenz aber kann keine kompilierbaren Programme schreiben (mit 64bit Version funktioniert das nicht). Die Visual Studio (VS Express 2010) hat mich auch nicht weitergebracht. DDE Requests werden wohl auch nicht unterstützt das habe ich auch schon versucht...
LG Matthias
Technischer Zeichner (m/w/d) CAD (Elektro)
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen. Mit unserer umfassenden Expertise und Begeisterung für technische Dienstleistung geben wir das Beste für unsere Kunden - jeden Tag, in jedem Projekt....
Matthias666
MB Student
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt,
LG Matthias
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim expr_name As String = "Zahl"
Dim expr_object As Expression = workPart.Expressions.CreateExpression("Integer" , expr_str)
Dim zahlenwert As Integer = expr_object.IntegerValue
MsgBox(zahlenwert)
End Sub
End Module
