Thema: Start- und Endpunkt aus einem Spline auslesen (1402 mal gelesen)
darkhawk Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.09.2011
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht könnt ihr mir kurz helfen. Es geht um folgendes: Ich möchte aus einem StudioSpline den Anfangs und Endpunkt auslesen und einer Variablen vom Typ Point3d zuweisen. Aber ich bekomm es einfach nicht hin.
Code:
MYstudioSpline = ((nxopen.features.StudioSpline)workPart.features().findObject((String)FlaecheErstellen.SplineName.toArray()[AnzSplines-1-i]));
MYspline = ((Spline)MYstudioSpline.findObject("CURVE 1")); // Hier das ist einer meiner vergeblichen Versuche aus dem Spline // eine Linie zu machen. Hat einer vlt eine bessere Idee, wie ich direkt // aus MYspline den Start bzw. den Endpunkt auslesen kann?
nxopen.Line myline = (Line)MYstudioSpline.findObject("CURVE 1"); MY3dPoint = mycurve.startPoint();
EDIT: Die Splines haben verschiedene Typen. Teilweise sind sie "through Points" und mache sind mit Polen erstellt [Diese Nachricht wurde von darkhawk am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GT670 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkhawk
Hallo darkhawk! Eine Methode zur Bestimmung der Start und Endpunkte (ich denke du willst an deren Koordinaten ran?!) die mir spontan einfällt wäre, dass du zwischen den Start- und Endpunkten der Splines in einem Sketch einfach Geraden zeichnest. Die Geraden benennst du dann noch eindeutig und packst den Sketch auf einen Layer. Dann lässt du dir alle Elemente des Layers markieren und deren Objektinformationen ausgeben. In der Infodatei stehen dann neben den Namen der Kurven (macht die Zuordnung der Geraden zu den jeweiligen Splines möglich) auch deren Anfangs- und Endkoordinaten. Ist nur ein Schuss ins Blaue, geb also keine Garantie dafür das es funktioniert =) Gruß Bito
Edit sagt: Hab grad gesehen, dass du die Punkte dann noch an eine Variable übergeben willst...das wird dann mit meiner Methode wahrscheinlich auch nicht einfacher.
[Diese Nachricht wurde von Bito00 am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Manager (m/w/d) | Als Hidden Champion auf dem Gebiet der Produktionstechnik für elektronische Baugruppen suchen wir für unseren Standort in Wertheim bei Würzburg einen Technical Sales Manager (m/w/d)
- Kontinuierlicher Ausbau unseres Marktanteiles im Projektgeschäft
- Betreuung und Unterstützung unserer Großkunden und Vertriebspartner
- Präsentation ...
| Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkhawk
Hallo darkhawk, ein einfacher Weg, der für alle Kurventypen funktioniert, geht über einen Punkt. Der läßt sich über <WorkPart>.Points.CreatePoint z.B. auf einer Kurve erstellen. Dazu wird lediglich ein sog. Scalar benötigt, der einmal den Wert 0 (Start), dann den Wert 1 (Ende) annimmt. Der Point3D ist dann als Property Coordinates im Punkt enthalten. Alternativ kannst Du mal die Geometric Properties (Menü Analysis) versuchen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
