Thema: Attribute lesen ohne die Parts zu öffnen (2973 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 106 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne mit einem Journal die Attribute von NX Parts lesen ohne die Parts mit NX öffnen zu müssen. Weiss jemand ob das mit NXOpen.Net Journals überhaupt machbar? In der NXOpen Hilfe habe ich die Funktion UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file gefunden, mit der man laut Beschreibung genau dieses tun kann. Nur weiss ich nicht ob es möglich ist mit einem Journal diese Funtion zu nutzen. Gruß didie
[Diese Nachricht wurde von didie am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo didie, das geht m.W. auf zwei Wegen: Per Journal eine Session ohne NX-UserInterface starten, Part laden, Attribute auslesen, siehe hier oder über die Registrierung spezieller dll's, siehe hier Gruß, Michael p.s.: Die Funktion UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file ist zwar in der net_ref dokumentiert, in .NET aber nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Vielen Dank für deine Hinweise. Die Lösung mit der ugpropext.dll aus der NX5 ist mir etwas zu unsicher weil keiner weiss ob das auch in Zukunft fuktionieren wird. Zur Lösung
habe ich hier noch etwas gefunden. Das dort vorhandene Journal funktioniert bei mir Problemlos. Ich werde noch Versuchen etwas mit "UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file" anzufagen, da ich in der Hilfe noch was zum Thema "Mapping from Open C to NX Open for .NET" gefunden habe. Gruß didie
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Zitat: Original erstellt von didie:Ich werde noch Versuchen etwas mit "UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file" anzufagen, da ich in der Hilfe noch was zum Thema "Mapping from Open C to NX Open for .NET" gefunden habe. [/B]
Hallo didie, die Funktion ist nur mit C/C++ nutzbar, in .NET ist sie zwar dokumentiert, es fehlt aber einfach der Wrapper. (Keine Priorität, keine Zeit, Schlamperei ... ) Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo didie, neben den beiden schon beschriebenen Wegen gibt's noch die Möglichkeit, ein Part direkt auf Byte- Ebene zu öffnen und durchsuchen... und siehe da, nach etwas Sucherei sind die Attribute aufgetaucht. Anbei ein kleines Tool, das die Attribute auflistet. Gruß, Michael
| Project Engineer Mechanical (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitern in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
