 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen |
Thema: Begrenzungskurven einer Fläche (1992 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
 Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, weiß jemand, wie ich die begrenzungskurven einer Körperfläche ermitteln kann?? Also ich möchte die Fläche interaktiv auswählen (das is kein problem) und anschließend die umrandungskruvern ermitteln. Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
Zitat: Original erstellt von Hauki2905: HI, weiß jemand, wie ich die begrenzungskurven einer Körperfläche ermitteln kann??
Im Prinzip ja, nur nicht auswendig. Aus der "Körperfläche" würde ich zunächst mal den Typ Face machen. Darin sollten dann die Kanten (Edge) auftauchen. Und jeder Edge ist dann wiederum ein bestimmter Kurventyp, Spline, Line, Arc etc. zugeordnet. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
Hallo Hauki, wenn man einen Körper hat, dann kann der nur auf einem Layer liegen. Dass ein Körper (z.B. ein Quader) auch Faces und Edges hat liegt in seiner Natur. Diese Faces und Edges sind aber keine eigenständigen Objekte ... es sei denn, du leitest Edges und Faces ab. Dann hast du eigene Elemente, die auch einen anderen Layer belegen können, wie der Quader. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
Hallo Hauki, Programmiertipps kann ich dir leider nicht geben, das machen meine Kollegen. Ich bin nur interaktiv oder per GRIP unterwegs. Bevor man programmiert sollte man die Sache interaktiv testen, in diesem Fall (Kanten von Körpern ableiten) ist es leider so, dass die Kanten keine Verbindung mehr zum Körper haben, also NICHT ASSOZIATIV sind. Womöglich ist das der Grund warum du Kanten nicht direkt im Objekt (Body) zur Verfügung hast. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
Hi, moeglich waehre ein geometrie kopieren und dann die Kanten auswaehlen. Dim geomcopyBuilder1 As Features.GeomcopyBuilder geomcopyBuilder1 = workPart.Features.CreateGeomcopyBuilder(nullFeatures_Feature) Dann z.b. eine translation mit 0 d.h. die geometrie der Kante der Flaeche existiert dann exact an dieser stelle noch einmal assoziativ als Kurve... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Azubi zum Werkzeugmechaniker (w/m/x), Stanz- und Umformtechnik im Werk [2 Plätze] | Du möchtest technische Ideen Wirklichkeit werden lassen? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich. Denn du besitzt das Know-how, um hochmoderne Fertigungsanlagen, Vorrichtungen sowie Stanz- und Umformwerkzeuge für die industrielle Serienfertigung zu fertigen, zu montieren und auch zu reparieren, um so Freude am Fahren auf die Straße zu bringen. Was lernst du bei uns? - Lesen und Interpretieren technischer Zeichnungen....
| | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
erstellt am: 03. Aug. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
