  NX Programmierung
  Objekte mit bestimmten Attribut suchen
Autor Thema:  Objekte mit bestimmten Attribut suchen (1404 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein grundsätzliche Frage. Falls ich alle Objekte mit einem bestimmten Attribut brauche, mach ich das z.B. bei DraftingNotes so:
Code:
            foreach (NXOpen.Annotations.Note currentnote in session.WorkPart.Notes)
                string currentvalue = "";
                try
                    currentvalue = currentnote.GetStringAttribute("HUHU");
                catch (Exception ex)
                    //session.LogWrite(ex.Message + " Note: " + currentnote.ToString());
                if (currentvalue == leistungS1.Name)
                    groupBuilder.ObjectsInGroup.Add(currentnote);
                    session.LogWrite("Objekthinzugefügt: " + currentnote.ToString());
Jetzt ist es ja aber so, das wenn er ein Note erwischt, das dieses Attribute nicht hat, eine Exception geworfen wird.
Also es funktioniert zwar, aber Performance ist was anderes ;-)
Gibt es eine Möglichkeit, erstmal zu prüfen ob das Attribute mit diesem Name überhaupt vorhanden ist?
Gruss und Danke!!!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
über GetAttributeTitlesByType lassen sich die Namen der Attribute ermitteln. Den Typ kannst Du einschränken oder alle Typen auflisten lassen.
Gruß, Michael
Mitarbeiter Drahterodierbereich Werkzeugbau (m/w/d)
W...
Anzeige ansehenMaschinenbau
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
manchaml sieht man den Baum vor lauter Wald nicht =)
Schönes Wochenende!!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
