  NX Programmierung
  listbox anstelle inputbox
Autor Thema:  listbox anstelle inputbox (1979 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
in einem einfachen vb.net-programm möchte ich eine bestehende
inputbox durch eine einfache listbox ersetzen.
leider habe ich keine entwicklungsumgebung zur verfügung,
daher ersuche ich euch nach einem code-schnipsel,
oder nach einem nx-beispiel, vielen dank.
gruss urs
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
für solche Dinge solltest du dir dringend eine Entwicklungsumgebung besorgen. Ich kann dir "Visual Basic 2008 Express" empfehlen. Alternativ kannst du auch die 2010er Version verwenden. Die sind beide kostenlos und dürfen für die Entwicklung kommerzieller Programme verwendet werden.
Die Inputbox wird als eigene Form alleinstehend angezeigt. so einfach ist das bei der Listbox meines Wissens nach nicht möglich. Du musst also eine eigene Form erzeugen, um eine Listbox zu verwenden...
Code aus dem "Form1.Designer.vb":
(wird benötigt um die Listbox in eine Form einzubinden)
Code:
Me.ListBox1 = New System.Windows.Forms.ListBox
Me.ListBox1.FormattingEnabled = True
Me.ListBox1.Location = New System.Drawing.Point(13, 13)
Me.ListBox1.Name = "ListBox1"
Me.ListBox1.Size = New System.Drawing.Size(131, 69)
Me.ListBox1.TabIndex = 0
Friend WithEvents ListBox1 As System.Windows.Forms.ListBox
Zugriff auf die Listbox:
Code:
ListBox1.Items.Add("Eintrag")
Gruß Seiwi
Let's Rock...
Sirus
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo seiwi
vielen dank für deine antwort.
wie erhalte ich den wert der eingabe zurück?
gruss urs
Paul Wimmer
Sehen Sie sich das Profil von Paul Wimmer an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Wimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Wimmer
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Entwicklungsumgebung findest du dies sehr einfach. ansonsten kann man auch auf der windowsseite suchen.
Code:
ListBox1.ListIndex
http://www.hbb-engineering.de/
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo paul
danke für die antwort.
hab mir übrigens nun eine entwicklungsumgebung "organisiert" und bin noch etwas am austesten...
gruss urs
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
Hallo Sirus,
eine ListBox taugt nicht zur Eingabe von Werten. Bestenfalls kann der User einen vorhandenen Eintrag markieren. Der kann dann abgefragt werden.
Gruß, Michael
Sirus
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo michael
der user soll keine werte eingaben können.
es soll eine liste werden, wo der user ein material heraussuchen soll,
eine art material als attribut definieren...
der wert der aus der liste ausgewählt wird, möchte ich einfach
als string im programm retour haben, bin ich da auf dem falschen weg?
gruss urs
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
das würde mit einer ListBox gehen. Es gibt jedoch noch andere Controls, die dafür u.U. besser geeignet sind. Schau Dir z.B. mal die ComboBox oder  CheckedListBox an.
Im Tutorial von Daniel Noll sind u.a. diese Controls beschrieben. Oder Du machst es nach der Methode Trial and Error mit Deiner neuen IDE.
Gruß, Michael
NDHV
Sehen Sie sich das Profil von NDHV an!   Senden Sie eine Private Message an NDHV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NDHV
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit UI-Styler (built-in) zu programmieren. Das Aussehen der Maske ist dem Programm NX angepasst.
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke auch für dieses antwort!
mit UI-Styler kenne ich mich leider nicht aus,
kannst du da noch etwas genauer werden....
gruss urs
Ingenieur / Fachplaner Gebäudeautomation / MSR Technik (m/w/d)
Als eines der führenden Ingenieurbüros für Versorgungstechnik in Deutschland mit 110 Mitarbeitern an unseren Standorten in Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg und Hüfingen sind wir Spezialisten für die Planung, Beratung und Bauleitung für die Versorgungstechnik von Gebäuden mit Fokus auf Innovation, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Unser Planungsteam wächst mit seinen Aufgaben. Für unseren ...
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block Styler ist aber separat zu lizensieren ...
Der macht echt fesche Blocks nach NX Look& Feel ähnlich dem FormsDesigner im VisualStudio ( den Block definiert man interaktiv in einer NX Sitzung und generiert dann den Code daraus )- die Windows Forms passen da nicht so schön rein, kosten aber halt auch nichts ...
