 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
Thema: ReferenceSet suchen (2117 mal gelesen)
Hornauer Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001 NX2007 TC13
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss in NX nach Parts mit einem bestimmten RefSet suchen und die Gefundenen dann in ein anderes RefSet setzen. Mein Problem ist, ich weiss nich wie ich nach RefSet's suchen muss. Ändern und so kein Problem (per Journal ausgelesen) aber halt das Suchen macht mir Probleme. Code-Schnipsel würde mir helfen. Danke und Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
Hallo Rolf, in der UFSession gibt's, Stand NX6, unter Assem(bly) ein paar Funktionen zum Zugriff auf RefSets. Ist bei 7.5 evtl. auch in der "normalen" Session verfügbar. Frag' doch einfach mal den Object Browser in Visual Studio. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
Hallo Rolf, ohne es ausprobiert zu haben würde ich es interaktiv so machen, dass bei den Ladeoptionen an erste Stelle der gesuchte Ref. Set steht und an 2. Stelle "Empty". Leider bin ich kein "Journal-Programmierer (obwohl ich bei Michael mal einen Kurs mitgemacht habe) . Ich nehme trotzdem an, das klappt auch in einem Programm. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NDHV Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
Dim RefSet As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null Dim RefSetName As String Do theUFSession.Obj.CycleObjsInPart(theWorkPart.Tag, UFConstants.UF_reference_set_type, RefSet) If RefSet <> NXOpen.Tag.Null Then theUFSession.Obj.AskName(RefSet, RefSetName) If RefSetName = "MyNameisRabbit" Then ' found ! ' Exit Do End If End If Loop While RefSet <> NXOpen.Tag.Null Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornauer Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. NDHV habe mich an deinen Schnipsel gewagt und bin mit meinem nicht vorhandenen Wissen auf die Fr.... gefallen. Fehlermeldung: "Obj ist kein Member von NXOpen.Session." bezogen auf "theSession.Obj." Wie muss ich hier Deklarieren? Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
Hornauer Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, funktioniert soweit. Wieder mal ein ABER. Es werden die RefSet's Mdell("KOERPER") gefunden, aber z.B. Ref's "SYMBOL" ; "LIGHT" usw. nicht. Wieso werden diese nicht gefunden? Danke und bis bald. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NDHV Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
| | Projekt-/Planungsingenieur (m/w/d) - Schwerpunkt Tiefbau | WERDE EIN TEIL DER NET-TEC UNTERNEHMENSGRUPPE Wir ? die Ingenieure der NET-TEC ? sind ein engagiertes, dynamisches und internationales Team, mit Sitz im Herzen Berlins. Die Digitalisierung und Sicherung der Energieversorgung in Deutschland gestalten wir aktiv mit und stehen unseren Auftraggebern mit Know-how im Planungsprozess, während der Realisierung und im Betrieb von Telekommunikations- und Energienetzen zur Seite.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornauer
Hallo Rolf, möglicherweise sind die gesuchten RefSets nicht im WorkPart enthalten, sondern in einer Komponente bzw. dem zugehörigen Part. In dem Fall muss zuerst das WorkPart geändert und anschließend die RefSets gesucht werden. Hab' selbst ein bisschen damit gespielt, VS-Projekt findest Du im Anhang. Darin ist alles mal ausprobiert, was ich zum Thema in der API gefunden hab. Vielleicht ist ja was dabei, das Dir weiterhilft. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
