Thema: Four Point Surface (1213 mal gelesen)
NDHV Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows 7 NX 7.5 bis NX11 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NDHV
Servus NDHV, zeichne dir in NX ein Journal (Werkzeuge > Journal) auf, wenn du eine Fläche über 4 Punkte erzeugst. Dann bekommst du grundsätzlich schon mal einen Hinweis, wo du ansetzen kannst (siehe unten). Code:
... Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work ... Dim fourPointSurfaceBuilder2 As FourPointSurfaceBuilder fourPointSurfaceBuilder2=WorkPart.Bodies.CreateFourPointSurfaceBuilder() ...
Ich denke mal im Namensraum NXOpen.UF bzw. in der UF-Session könntest du ebenfalls fündig werden. Einfach mal ein bisschen suchen im .NET Reference Guide... Gruß Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NDHV Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NDHV
Servus, das kann sein, ich hab eine höhere Version genommen. Dann musst du wohl auf Funktionen in der UFSession zurückgreifen. Da sollte schon was möglich sein, die Funktion gibts ja schon länger... Code:
Imports NXOpen.UF ... Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() ...
Noch eine Ergänzung: -------------------- Die Funktion gehört zu Studio Lizenz und ist somit eher eine "Designerfunktion". Ist eher für das interaktive Zupfen gedacht, als zur Programmierung. Sie bietet z.B. kein Tangentialität. Eine alternative Funktion wäre "Curve Mesh" welche zur normalen Freiform Lizenz gehört. -------------------- LG Seiwi ------------------ Let's Rock... [Diese Nachricht wurde von seiwi am 17. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von seiwi am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Project Engineer Equipment and Planning (m/w/d) | Als international tätiges Unternehmen im Nahrungsmittelbereich gehören wir zur weltweit operierenden, inhabergeführten OSI-Gruppe. In der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten für die Systemgastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel sind wir führend. Für unser europäisches Engineering Team in Gersthofen suchen wir eine/n Project Engineer Equipment & Planning ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
NDHV Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
