  NX Programmierung
  Block Styler mit NXOpen
Autor Thema:  Block Styler mit NXOpen (3969 mal gelesen)
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich schlage mich seit gestern mit dem Block Styler herum.
Das Endziel ist es, eine Liste von Featuren in einer Listbox auszugeben.
Momentan scheitere ich aber daran, zur Laufzeit irgendetwas an diesem Dialog zu ändern.
Beispielsweise möchte ich den Blocknamen ändern.
Die Hilfe zeigt hier Beispiel mit Get und Set-Methoden für Properties, also
PropertyList dialogProps = theDialog.TopBlock.GetProperties();
dialogProps.SetString("Label", "Ein Block");;
Ich kann zwar die Werte auslesen und ändern (eine Textausgabe für Debuggen bestätigt die geänderten Werte in dialogProps),
der Dialog ändert sich jedoch nicht. Es scheint, als ob nach thedialog.Show() nichts mehr änderbar ist. Versuche ich die Werte vor dem show() zu ändern, bekomme ich eine Fehlermeldung wegen einer Null-Reference.
Hat das schon mal jemand geschafft?
e.gilsdorf
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Für die listbox habe ich es jetzt zumindest geschafft, bei der Initialisierung die Werte zu setzen, bevor mit show() der Dialog angezeigt wird.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e.,
das Ändern von Werten geht prinzipiell auch bei offenem Dialog. Warum es in Deinem Fall nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. In VB sieht es in etwa so aus:
Control.GetProperties.SetString(Name, Wert)
Bei den Namen der Controls ist der Blockstyler m.W. etwas eigen, die können nicht ohne weiteres geändert werden.
Gruß, Michael
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
könntest du eventuell noch kurz posten wie du es genau gemacht hast? das wäre sehr interessant zu wissen.
danke
Hauki
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht das so:
Code:
                    private NXOpen.BlockStyler.UIBlock ergebniss;// Block type: Label
                    NXOpen.BlockStyler.PropertyList prop_label;
                    prop_label = ergebniss.GetProperties();
                    prop_label.SetString("huhu");
bzw.
Code:
                    prop_back = back.GetProperties();
                    prop_back.SetLogical("Enable", true);
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
[Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 20. Apr. 2011 editiert.]
e.gilsdorf
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir im BlockStyler eine C# Klasse Liste.cs und die Liste.dlx Datei erzeugt.
Der Dialog enthält eine Liste, die ich mit Werten füllen möchte (z. B. Feature Liste).
Das Problem ist nun, diese Liste zu füllen. Für den ersten Versuch habe ich das direkt in Liste.cs codiert.
Wo schreibe ich diese Zuweisungen hin?
group0 = (NXOpen.BlockStyler.UIBlock)theDialog.TopBlock.FindBlock("group0");
list_box0 = (NXOpen.BlockStyler.ListBox)theDialog.TopBlock.FindBlock("list_box0");
PropertyList dialogProps = list_box0.GetProperties();
dialogProps.SetStrings("ListItems",stringArray);
Bim Erzeugen einer Instanz von Liste.cs werden im Konstruktor die Callback Handler erzeugt.
theDialogName = "Liste.dlx";
theDialog = theUI.CreateDialog(theDialogName);
theDialog.AddApplyHandler(new NXOpen.BlockStyler.BlockDialog.Apply(apply_cb));
theDialog.AddOkHandler(new NXOpen.BlockStyler.BlockDialog.Ok(ok_cb));
theDialog.AddUpdateHandler(new NXOpen.BlockStyler.BlockDialog.Update(update_cb));
theDialog.AddInitializeHandler(new NXOpen.BlockStyler.BlockDialog.Initialize(initialize_cb));
theDialog.AddDialogShownHandler(new NXOpen.BlockStyler.BlockDialog.DialogShown(dialogShown_cb));
Wenn die Zuweisungen vor "initialize_cb" auftauchen, bekomme ich eine NullReferenceException. Wenn sie nach Dialog.Show auftaucht, wird der Dialog nicht entsprechend geändert.
Bisher hat es nur funktioniert, wenn ich die Anweisung direkt in die Methode initialize_db geschrieben habe, also
public void initialize_cb()
        try
        catch (Exception ex)
            //---- Enter your exception handling code here -----
            theUI.NXMessageBox.Show("Block Styler", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.ToString());
Viele Grüße und frohe Ostern,
Erik
[Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 21. Apr. 2011 editiert.]
Entwicklungsingenieur (m/w/d) für den Maschinen- und Anlagenbau
Packaging your ideas...
Hastamat gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Verpackungsmaschinen und -anlagen. Wir bieten hochentwickelte Lösungen zum Ausrichten, Ordnen, Zählen und Wiegen von Food- und Non-Food-Produkten. Moderne Fertigungsmethoden, ein umfassendes Qualitätsmanagement und qualifizierte Mitarbeiter gründen das Fundament für unsere technisch ausgereiften und hochwertigen Maschinen....
Anzeige ansehenEntwicklung
Hauki2905
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
genau in den inizialise_cb müssen die auch rein.
wenn du dann konkret mit der liste arbeiten möchtest (sachen rein tun etc) empfehle ich dir, das im dialogshown_cb zu machen.
Hauki
