  NX Programmierung
  Problem mit NX open
Autor Thema:  Problem mit NX open (1775 mal gelesen)
Swin-joe
Sehen Sie sich das Profil von Swin-joe an!   Senden Sie eine Private Message an Swin-joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swin-joe
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
quellcode.txt
Hallo liebe CAD Freunde
Ich hab mit VB Studio 2008 ein kleines, nur zum Test, Programm erstellt.
Zwar lässt sich das Programm über NX open öffnen und ausführen.
Das gewünschte Ergebnis ist zu sehen und ich kann das Programm auch schließen.
Möchte ich nun das Programm zum zweiten Mal im selben NX Projekt öffnen, kommte die Fehlermeldung:
Fehler in der externen Bibliothek.
Mein geschriebenes Programm muss irgendwie in NX noch verwendet werden, dann auch ein Löschen meines Programms die Meldung auswirft: Programm wird noch verwendet.
Eine Randbemerkung: ich habe das Programm als exe Datei erstellt.
Vielen Dank für eure Hilfe
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swin-joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swin-joe,
schau' mal nach dem ersten Start, ob Du unter File->Utilities->Unload Shared Image was findest. Wenn ja, raus damit und nächsten Start versuchen.
Im Programm läßt sich das Verhalten über die sog. UnloadOption festlegen. Wie die funktioniert, findest Du mehrfach hier im Forum durch Verwendung der Suchfunktion.
Gruß, Michael
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swin-joe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du musst in dein Programm die Funktion
Code:
    Public Shared Function GetUnloadOption(ByVal arg As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
einfügen, dann gibt NX dein Programm wieder frei
Die unload option kannst du auch noch auf andere werte festlegen. für deine zwecke sollte aber immediately das richtige sein
Hauki
[Diese Nachricht wurde von Hauki2905 am 17. Mrz. 2011 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) für Automatisierungs- und Produktionssysteme
Als Mitglied des Kurtz Ersa Konzerns sind wir ein Tochter­unter­nehmen mit 150 Mit­ar­bei­tenden. Wir planen, kon­struieren und bauen Auto­ma­ti­sie­rungs- und Pro­duktions­systeme für die Hand­habung, Mon­tage und Prüfung für nam­hafte Kunden in den Bereichen Auto­motive & Electronics, Medizin­technik und Tech­nische Gebäude­aus­rüs­tung. Unser Erfolg basiert auf der hohen Kom­petenz unserer Mit­ar­bei­tenden ...
Swin-joe
erstellt am: 19. Mrz. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hauki
danke für deinen Tip.
Hat super funktioniert.
Gruß Andi
