  NX Programmierung
  Punkt und Linie normal zur fläche
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 07.10.2026, eine Veranstaltung am 07.10.2026
Autor Thema:  Punkt und Linie normal zur fläche (2989 mal gelesen)
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein Moin an alle,
ich habe folgendes Problem: ich möchte via nxopen einen Punkt auf einer vorhandenen fläche plazieren und dann eine Linie normal zu dieser fläche und durch den punkt legen (länge x)
ich habe mir dazu mal ein journal aufgezeichnet und die vorgehensweise etwas nachvollzogen. aber jetzt bekomme ich in meinem kleinen Programm immer einen Fehler wenn ich linebuilder.commit() ausführe: "Cannot compute Plane" mein code sieht momentan so aus:
Code:
Private Sub createlineonsurface(ByVal part As Part, ByVal start As Point, ByVal ende As Point)
        Dim linie As NXOpen.Features.AssociativeLine = Nothing
        Dim linebuilder As NXOpen.Features.AssociativeLineBuilder
        linebuilder = part.BaseFeatures.CreateAssociativeLineBuilder(linie)
        Dim mypoint As Point3d = Nothing
        Dim surface As Face = SelectASurf("selec a surface", mypoint) ' gibt eine Fläche [FACE] zurück, die ich ausgewählt habe
        start = SelectAPoint("select Point") ' gibt einen Punkt [Point] zurück, den ich ausgewählt habe
        Dim origin1 As Point3d = New Point3d(0.0, 0.0, 0.0)
        Dim normal1 As Vector3d = New Vector3d(0.0, 0.0, 1.0)
        mypoint = start.Coordinates
        Dim plane1 As Plane
        plane1 = part.Planes.CreatePlane(origin1, normal1, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling)
        Dim nullfeatures_Feature As Features.Feature = Nothing
        Dim nullView As View = Nothing
        Dim nullUnit As Unit = Nothing
        Dim expression1 As Expression
        expression1 = part.Expressions.CreateSystemExpressionWithUnits("0.903321406039793", nullUnit)
        Dim expression2 As Expression
        expression2 = part.Expressions.CreateSystemExpressionWithUnits("0.865746102332004", nullUnit)
        Dim scalar4 As Scalar
        scalar4 = part.Scalars.CreateScalarExpression(expression1, Scalar.DimensionalityType.None, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling)
        Dim scalar5 As Scalar
        scalar5 = part.Scalars.CreateScalarExpression(expression2, Scalar.DimensionalityType.None, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling)
        Dim point2 As Point
        point2 = part.Points.CreatePoint(surface, scalar4, scalar5, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling)
        Dim nXObject1 As NXObject = Nothing
        Dim xform1 As Xform
        xform1 = part.Xforms.CreateExtractXform(surface, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling, False, nXObject1)
        Dim point3 As Point
        point3 = part.Points.CreatePoint(point2, xform1, SmartObject.UpdateOption.WithinModeling)
        point3.RemoveParameters()
        Dim coordinates1 As Point3d = mypoint
        point3.SetCoordinates(coordinates1)
        linebuilder.StartPointOptions = Features.AssociativeLineBuilder.StartOption.Point
        linebuilder.StartAngle.RightHandSide = "0"
        linebuilder.StartPoint.Value = point3
        linebuilder.EndPointOptions = Features.AssociativeLineBuilder.EndOption.Normal
        linebuilder.EndNormal.Value = surface
        Dim point4 As New Point3d(mypoint.X, mypoint.Y, mypoint.Z)
        linebuilder.EndNormal.SetValue(surface, nullView, point4)
        linebuilder.Limits.StartLimit.LimitOption = GeometricUtilities.CurveExtendData.LimitOptions.AtPoint
        linebuilder.Limits.EndLimit.LimitOption = GeometricUtilities.CurveExtendData.LimitOptions.Value
        linebuilder.Limits.StartLimit.Distance.RightHandSide = "0"
        linebuilder.Limits.EndLimit.Distance.RightHandSide = "20"
        linebuilder.SupportPlaneData.SupportPlaneLockStatus = GeometricUtilities.SupportPlaneData.LockPlaneStatus.No
        Try
            linebuilder.Commit()
        Catch ex As Exception
            Dim str As String = ex.ToString
        End Try
    End Sub
Hauki2905
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit:
expression 1 und 2 habe ich gerade mal fix festgelegt, weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich den u- und v- parameter des punktes bzgl der fläche rausfinde.
Hauki2905
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es jetzt hinbekommen,
abllerdings eher durch zufall. ich habe festgestellt, dass es scheinbar nicht möglich ist, eine Linie senkrecht zur Fläche in einer assembly zu erzeugen??
wenn ichs in nem einzelnen part mache klappt es.
Code:
        Dim linie As NXOpen.Features.AssociativeLine 'Ä= Nothing
        Dim mystartpoint As Point
        mystartpoint = part.Points.CreatePoint(start.Coordinates)
        linebuilder.StartPoint.Value = mystartpoint
        Try
        End Try
    End Sub
jemand ne idee/erklärung dazu???
Danke schonmal
Account Manager Fleet & Mobility Solutions (m/w/d)
Wir sind einer der führenden Dienstleister auf dem Flotten- und Logistikmarkt weltweit. Mit einem Team von 100 Mitarbeitern in Deutschland und 3.000 weltweit, sind wir täglich in über 14 Ländern im Einsatz. Neben Tankkarten und GPS-Lösungen bieten wir weitere innovative Lösungen, um ein effizientes Flottenmanagement zu gewährleisten. Radius stellt pro Jahr mehr als 1 Million Tankkarten aus und verwaltet jährlich mehr als 2,8 Milliarden Liter Kraftstoff....
Anzeige ansehenAußendienst
Hauki2905
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die lösung gefunden: in einer assembly funktioniert es so nicht. nur in einem einzelteil. warum weiß ich auch nicht.
