Thema: Fehler im Journal (2274 mal gelesen)
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GT670 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe ein Journal aufgenommen und ein wenig modifiziert. Das Journal starte ich mit der Konsole. Ich bekomme allerdings die Fehlermeldung: Warning:Line12: Der in Imports "NXOpen.UI" angegebene Namespace oder Typ enthält keine öffentlichen Member oder kann nicht gefunden werden... und dann noch: Line:29: Der Typ UI ist nicht definiert Kann mir jemand sagen was genau da falsch ist? Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das mit dem ListingWindow so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Direkt in NX kann ich das ListingWindow ja speichern aber geht das so auch über Konsole oder muss ich das Window erst noch irgendwie erzeugen? Im Anhang ist besagtes Journal zu finden. Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging aber flott, danke =) Ok, damit ist der erste Fehler weg. Der Fehler in Zeile 29 bleibt aber bestehen. UI ist nicht definiert. Komisch ist, dass ich selbiges Skript (ohne den Ladevorgange, also nur alles markieren und die Info ausgeben+speichern) direkt in NX ausgeführt hatte und keine Fehlermeldung bekommen hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
wenn du sagst, du startest es in der konsole? Heißt das du rufst es über run_managed.exe auf? Weil dann wiederspricht sich das ganze. UI steht für UserInterface. Wenn du das über eine Konsole/Shell aufrufst, hast du ja keine UserInterface... Du verwendest die Variable/Objekt UISes eh nicht, lass sie doch einfach weg ;-) Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, das wusste ich nicht. Ok, ohne das UI gehts. Allerdings wird die Ausgabe des Ausdrucks theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs) nicht ins ListingWindow geschrieben. Hab mal die Zeilen Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow lw.Open() theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs) ufses.Ui.SaveListingWindow(path) eingefügt. Funktioniert so aber nicht. Wie bekomme ich denn die Ausgabe von theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs) in das ListingWindow hinein? Mit lw.WriteLine(theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs)) gehts nicht. Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
okay, bevor du theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs) aufrufst, kannst du das ListningWindow schon in eine Datei umleiten. und zwar so... lw.SelectDevice(ListingWindow.DeviceType.File, "C:\ausgabe.txt); und dann: theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objs)
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstudent Tooling (m/w/d) | AMVIAN Automotive (Europe) gehört zur amerikanischen Camaco Gruppe und ist ein namhafter Anbieter innovativer und ausgereifter Sitzlösungen für die Automobilindustrie. Die vielfältige Produktpalette umfasst u.a. gestanzte Metall- und Drahtrahmen, Sitzbaugruppen, Kopfstützen und Armlehne-Strukturen. Der Konzern ist mit 3000 Mitarbeitern in 6 Ländern und 9 Standorten vertreten. ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
BilboBeutel Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 03.09.2013 WIN7 x64 ------------------- NX 9.0.3.4 Nativ
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Auf welche Weise kann man denn ein solches Skript mit managed.exe starten? Ich habe mir mal das von oben genommen und 'öffnen mit...' -> managed.exe gemacht. Ich sehe aber keine Reaktion. Dazu noch eine Frage: Kann man über managed.exe auch ein Macro starten oder ist das Widersprüchlich, da ja keine Benutzerdialoge in einer Konsolenanwendung gibt? [Diese Nachricht wurde von BilboBeutel am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
