Thema: Programm erstellen mit NX (2399 mal gelesen)
Swin-joe Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD Helfer mein Name ist Andi, ich bin eine Studentische Hilfskraftin Berlin.wink: Ich steh vor dem Problem mit NX 7.5 ein Tool bzw. Programm zu schreiben, welches einen Kegel in Schnittflächen teilt und den Flächeninhalt der Flächen ausgibt, am besten in einem Text bzw. Exek File. Mit welchem Tool von NX erstelle ich so ein Programm? Ich dachte ich könnte mit fusion Knwoledge daran gehen? Welche Sprache wird in Fusion Knowledge verwendet, Virtuel Basic? Ich hoffe mir hier weitergeholfen. Liebe Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swin-joe
Hallo Andi, (Con)fusion Knowledge und Virtual Basic sind schon mal gute Voraussetzungen
Richtig heisst es: Knowledge Fusion u. Visual Basic. Und nein, Visual Basic wird nicht in Knowledge Fusion verwendet. Sondern KF ist eine eigene Sprache. Ich habe ja keine Ahnung was Du genau vorhast und was für ein Programm am Ende herauskommen soll, aber am besten startest Du mit einem Journal in einer .net Sprache (VisualBasic o. c#). Genaueres findest Du in der NX Hilfe unter 'Automation/NXOpen'. Viele Grüße Jan
------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan nun ist es raus, ich hab echt keine Erfahrung mit Programmieren. Sorry für die faschen Namen . Fangen wir vielleicht so an: Ich muss ein Programm schreiben, welches automatisch Flächeninhalte von zuvor ausgewählten Flächen zurückgibt. Dies alles am Besten anhand des CAD Modells in NX, d.h. das Programm sollte in NX laufen. Ich muss also einen Buttom erstellen, damit das Programm anläuft und dann den Flächeninhalt in einer Textdatei zurückgibt. Liebe Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swin-joe
Hallo Andi, Kein Problem, jeder hat mal angefangen. Aber Einarbeiten wirst Du Dich schon müssen. Da bis jetzt niemand 'hier' geschrien hat, hat wohl keiner das gewünschte Programm parat. Für Dich am sinnvollsten ist sicher ein Journal in Basic oder C# (je nach Deinem Geschmack). Eine der beiden Sprachen wirst Du zumindest ansatzweise lernen müssen (->Bibliothek). Die Verwendung in Verbindung mit NX ist wie schon gesagt in der Hilfe beschrieben. Dort findet man auch, wie Aktionen mit Buttons verknüpft werden etc. Ein guter Einstieg ist es, einfach mal ein Journal von einer NX-Aktion aufzuzeichnen (Werkzeuge/Journal/Aufzeichnen) und sich das Ergebnis anzuschauen. So ein Journal kann man dann gut als Ausgangspunkt für die eigene Arbeit verwenden. Hier im Forum und bei Siemens finden sich viele Snippets zu Teilproblemen, wenn Du die Basics drauf hast kommst Du damit dann weiter. Und bei Detailfragen wird Dir hier prima geholfen. Viele Grüße Jan
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community ich hab soweit alles erreicht was ich mir vorgenommen hatte. Ich möchte jetzt nur noch den Flächeninhalt aus dem Quellcode des Journal herauslesen. Den Quellcode hab ich als anhang beigefügt. Kann mir jemand weiterhelfen, wo und wie ich die Flaecheninformation herausfinden kann. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swin-joe
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swin-joe
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan Sorry dass, du das so auffasst, dass ich die Hilfe der Community nur ausnutze, aber mein Problem ist, dass mir der Einstieg zur Programmierung mit NX fehlt. Ich mir die Grundlagen von Visual Basic angeeignet, aber leider kann ich nicht den Transfer leisten und das Wissen auf NX anwenden. Mit der Hilfe kamm ich auch nicht wieter. Ich wäre sehr dankbar für weitere Hilfe Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swin-joe
Hallo Andi, Sorry, was soll ich jetzt davon halten. - Du hast in deinem Quelltext genau eine Variable namens measureFaces1 vom Typ MeasureFaces
- Eine Suche in der .net Hilfe nach 'Area' liefert gleich an der 1. Stelle einen Treffer bei MeasureFaces
- Eine Google-Suche mit den Stichworten visual basic property liefert Dir an 3. Stelle einen Link 'Understanding Properties in VB.NET', aber das ist fast schon zuviel Wissen
Wieso um alles in der Welt kommst Du dann nicht mit dem Hinweis:
Zitat: Die Fläche müsste in der Area-Property deines measureFaces1 Objektes drin stehen.
hin. Ich weiss ja nicht, ob ich da zu anspruchsvoll bin, aber ich meine, soviel Arbeit muss man sich schon machen. Klar ist der Einstieg in die NX-Programmierung nicht trival, aber da musst Du durch, wenn Du Deinen Job erledigen willst. Die Alternativen zum Reinfuchsen sind:
- Eine (teure) Schulung besuchen. Hier lesen bestimmt ein paar mit, die eine solche anbieten können.
- Jemanden finden der das Programm gegen Bezahlung erstellt. Hier lesen bestimmt ein paar mit, die das machen würden
Wo soll denn das hier hin führen wenn wir Dir jedes:
Code: Dim dieGesuchteFlaeche As Double = measureFaces1.Area
hier hin schreiben müssen. @All: Wie ich hier jetzt ein zu großes Fass aufmache, dann sagt mir Bescheid
Gruß Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 24. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Ingenieur Automatisierungstechnik (m/w/d) | W&H ? das steht für Windmöller & Hölscher. Aber für uns bedeutet es noch viel mehr. Mit Weitblick & Herzblut gehören wir zu den führenden Anbietern von Maschinen im Markt der flexiblen Verpackungen. Da steckt jede Menge Wow & Hightech drin. So können Produkte nicht nur hervorragend geschützt und haltbar gemacht, sondern Verpackungen auch immer nachhaltiger werden. Wir begleiten unsere Kunden ein Maschinenleben lang: von der Beratung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan erstmal vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir sehr weiter geholfen. Ich hoffe ich hab dich nicht zu sehr aufgehalten. Ich denke aber das Forum ist auch für absolute Anfänger gedacht,deshalb werde ich auch weiter Fragen stellen, auch wenn Sie in deinen Augen zu dumm sind. Liebe Grüße Andi
