  NX Programmierung
  Copy/Pasten und Gruppierte Kurven
Autor Thema:  Copy/Pasten und Gruppierte Kurven (2012 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herren,
ich komme mal wieder nicht weiter.
Ich erstelle durch einen DynamicSectionBuilder einen "2D Schnitt" und extrahiere die Kurven.
Code:
dynamicSectionBuilder.SaveCurves("Section");
nun möchte ich die Kurven die ich eben erzeugt habe mit Copy und Paste in ein anderes
Teil einfügen.
Ich habe einen Namespaces > NXOpen.Features > CopyPasteBuilder gefunden.
"Memory Access Exception"
Irgendwie bekomm ich das damit nicht hin.
Und wie kann ich eine Gruppe per Namen ansprechen?
Code:
Group lines = workPart.FindObjects("Gruppenname");
geht leider nicht weil ich so den Namen net bekomm?!
Hat jemand eine Idee für die 2 Probleme?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
geht das denn interaktiv?
Walter Hogger
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja was heißt interaktiv.
Mal kurz zum Endprodukt.
Ich bin in der Konstruktion von Teil A.
Ich möchte jetzt das NX Teil B aufruft (erledigt) dann
die 2D Linien erzeugt (erledigt) (es wird immer die XY durch den Nullpunkt genommen dann
die Gruppe mit dem Namen "DynamicSection" in die Zwischenablage kopiert (ja naja teilweise erledigt, ich habe
es jetzt zumindest schon geschafft den Gruppennamen auszulesen und hab somit den Tag) und dann zurück ins
Teil A springen und Einfügen (nicht erledigt ;-) ).
Anbei der Code zum erstellen des Schnittes und durchlaufen der Gruppen.
Jetzt wäre das mit dem Copy und Paste nicht schlecht.
Und interaktiv ja, der Benutzer kann angeben von welchem Teil er den Schnitt haben will...
Code:
            NXOpen.Session.UndoMarkId mark = session.TheSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Create Section");
            NXOpen.Display.DynamicSection nullDisplay_DynamicSection = null;
            NXOpen.Display.DynamicSectionBuilder dynamicSectionBuilder;
            dynamicSectionBuilder = session.WorkPart.DynamicSections.CreateSectionBuilder(nullDisplay_DynamicSection, session.WorkPart.ModelingViews.WorkView);
            Point3d origin = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
            Vector3d normal = new Vector3d(0.0, 0.0, 1.0);
            Plane plane = session.WorkPart.Planes.CreatePlane(origin, normal, NXOpen.SmartObject.UpdateOption.AfterModeling);
            plane.SetMethod(NXOpen.PlaneTypes.MethodType.Coincident);
            NXOpen.Section section = session.WorkPart.Sections.CreateSection(0.02413, 0.0254, 0.5);
            Unit unit = (Unit)session.WorkPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter");
            Expression expression = session.WorkPart.Expressions.CreateSystemExpressionWithUnits("0", unit);
            dynamicSectionBuilder.ShowClip = true;
            dynamicSectionBuilder.CsysType = NXOpen.Display.DynamicSectionTypes.CoordinateSystem.Absolute;
            Point3d origin1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
            dynamicSectionBuilder.SetOrigin(origin1);
            dynamicSectionBuilder.RestoreView();
            dynamicSectionBuilder.Destroy();
            section.Destroy();
            session.WorkPart.Expressions.Delete(expression);
            session.WorkPart.FacetedBodies.DeleteTemporaryFacesAndEdges();
            plane.DestroyPlane();
            Tag groupTag = Tag.Null;
            do
                session.TheUFSession.Obj.CycleObjsInPart(session.WorkPart.Tag, NXOpen.UF.UFConstants.UF_group_type, ref groupTag);
                if (groupTag != null)
                    Group group = (Group)NXOpen.Utilities.NXObjectManager.Get(groupTag);
                    GroupBuilder groupBuilder = session.WorkPart.CreateGatewayGroupBuilder(group);
                    session.LogListingWindowWrite(group.Name.ToString());
                    TaggedObject[] members = groupBuilder.ObjectsInGroup.GetArray();
                    if (members != null)
                        for (int i = 0; i < members.Length; i++)
                        { session.LogListingWindowWrite("Member " + members[i].ToString()); }
                    groupBuilder.Destroy();
            } while (groupTag != Tag.Null);
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
CAD- / CAM-Techniker (w/m/d)
CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Spezial­lösungen aus Hoch­leistungs­keramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern.
Unsere Lösungen sind welt­weit im Fahr­zeug- und Maschinen­bau, in der Medizin­technik, der Elektronik, der Luft- und Raum­fahrt­technik und der Energie- und Umwelt­technik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten.
Für ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Walter Hogger
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, der Michael liest das und kann helfen ;-)
Gelesen ja, hab' aber keine Idee, die schnell helfen könnte. Damit bliebe nur, das Ganze Schritt für Schritt durchzuspielen. Und dafür fehlt mir im Moment schlichtweg die Zeit.
Gruß, Michael
