  NX Programmierung
  if...else...
Autor Thema:  if...else... (2640 mal gelesen)
CAxFANS
Sehen Sie sich das Profil von CAxFANS an!   Senden Sie eine Private Message an CAxFANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAxFANS
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe noch eine Frage über NX:
ich möchte eine deformierbare Fläche durch Hilfsfläche beschnitten. Als Voraussetzung habe ich 3 Hilfsflächen angebietet.
wegen der Parametersveränderung und Anforderung möchte ich eine angepassende Hilfsfläche auswählen.
Wie kann ich in NX eine Regel/Befehle definieren, sodass NX automatisch eine angepassende Hilfsfläche auswählen kann.
welche Umgebung soll ich benutzen. Knowledge Fusion? oder es gibt besser und schneller Lösungen.
danke!
viele Grüße
Jie
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
Quadcore i7
Geforce GT670
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAxFANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jie,
spontan würde mir folgende Variante einfallen:
Du beschneidest deine deformierbare Fläche mit einer der 3 Hilfsflächen. Dann unterdrückst du diesen Trim (Häckchen im Part-Navigator beim Trim entfernen).
Das machst du mit allen 3 Hilfsflächen. Dann solltest du 3 Trims in deinem Part-Tree haben die alle unterdrückt sind. Nun nutzt du die Funktion "Suppress by Expression" und vergibst für jeden Trim eine Expression über die das Unterdrücken gesteuert wird. Dann kannst für jede dieser Expressions eine Regel festlegen, wann der Wert 1 (eingeblendet) oder Null (ausgeblendet) sein soll.
Hoffe es ist halbwegs verständlich?!
Falls nicht, einfach nochmal nachfragen und schau, dass ich dir ein Beispielpart hoch lade.
Bito
Produktionsplaner (m/w/d) Fellbach
Willkommen in der Welt von Process Insights:
Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft.
Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
CAxFANS
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bito00:
Hallo Jie,
Bito
Hallo Bito,
vielen Dank für deine Antwort.Du hast die Methode sehr deutlich beschreibt, leider kennte ich diese Methode davor und habe schon probiert.Die Ergebnisse ist zur meinen Idee angepasst aber das Prozess nicht. Nach meiner Meinung kostet es zu viele Zeit wenn die Projekt oder die Varianteszahl groß ist.
Ich möchte direkt "automatisch" eine Variante auswählen und dann nur einmal weiter konstruieren.
dh. Im meinem Beispiel,  ich möchte eine Fläche von der 3 Hilfsflächen durch "Replace" automatisch auswählen. Dann mache ich nur  1 Trim in meinem  Part-Tree .
so, ich möchte kennenlernen, ob mann eine Regel für "Replace" in NX definieren kann? wenn es geht, wie kann ich "Replace" durch Regel automatisch kontrolieren?
Mit KBE und KF kann ich diese Varianten als Feature definieren und durch Regel umtauschen. Aber die Operation/(Trim)auf "Feature"(ausgewählte Hilfsfläche) war nach dem Umtausch verloren.
Warum?  was ist die Unterschiede im Vergleich zu "Replace"?
danke noch mal.
viele Grüße
Jie
