Thema: Extremum (1941 mal gelesen)
CAxFANS Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
Hallo CAxFANS, deine Aufgabestellung ist mir nicht klar. Willst du den Maximalabstand messen? Hast du einen Parameter für den Abstand den du limitieren willst? Sind die Fläche und die Platte in unterschiedlichen Komponenten einer Baugruppe (Zwangsbedingungen)? Willst du die Überschreitung eines Maximalwerte prüfen? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAxFANS Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort! meine Frage ist: Ich möchte die Extrempunkt auf eine Fläche herausfinden, und diese Punkt hat eine maximal Abstand zur eine Platte(ZB.:XY Achse.). die Fläche und die Platte in unterschiedlichen Komponenten einer Baugruppe (Zwangsbedingungen) Für 2assoziative Komponenten können wir durch meassurement realisieren. aber wenn sie nicht assoziative sind , wie kann ich definieren? danke jie ich kennte, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
CAxFANS Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, entschuldigen Sie für mein schlechtes Deutsch In der Anhang ist eine kleine Beispiel: Ich möchte eine Extrempunkt auf die Fläche finden, die hat einen minimal Abstand zur ZX Achse. und ich möchte später mit diesem Extrempunkt weiter konstruieren. haben sie jetzt verstanden? gruß Jie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
CAxFANS Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort, es ist ganz klar und deutlich. aber wenn ich die Position der Flaäche verändert habe, veränderte die Position der Endepunkte von erzeugten Linie nicht.warum?(siehe Bild) die Messung über Abstand und die Erzeugung über Punkte sind assoziative. gibt es hier andere Lösung? die Extrempunkt muss "intelligent" sein vielen Dank! Gruß Jie Die Fläche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
Hallo, du hast höchstwahrscheinlich eine nicht assoziative Kurve erzeugt. Du musst den Hacken bei Assoziativ setzen. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| E-Planer (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 03. Apr. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAxFANS
Hallöchen, Der Haken bedeutet "nur", dass sich der Messwert aktualisiert. Auch die Anzeige des Maßes (Option "show dimension") ist assoziativ. Die Assoziativität der Linie hingegen kann man m.E. damit nicht beeinflussen (Stand NX5). Falls die Messung assoziativ erzeugt wurde, kannst Du mittels Doppelklick im Teilenavigator den Extrempunkt im Informationsfenster "manuell" auslesen (Option "Results Display"--> "Show info. window")
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
