  NX Programmierung
  Selektieren von Kurven
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen
Autor Thema:  Selektieren von Kurven (1683 mal gelesen)
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Funktion, die es mir per Journal (.vb) erlaubt, alle Objekte auf einem Layer zu selektieren. Im Anschluss an die Selektierung möchte ich mir nämlich die Objektinformationen ausgeben lassen und extern speichern. Die Abfrage der Objektinformation und das speichern bekomme ich schon hin, allerdings nicht das selektieren. Neben der Funktion über den gesamten Layer zu selektieren würde mich auch noch das Selektieren einzelner Komponenten (Kurven, Flächen...) interessieren. Das Beispiel zur "Select All" Alternative habe ich schon durchgeschaut. Da geht es um Datums. Leider konnte ich für mich nicht ableiten, wie man das Ganze auf Kurven und Flächen ummünzt.
Gruß und Danke
Bito
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bito,
schau' Dir mal unter UFSession.GetUFSession.obj die Cycle- Funktionen an. Alternativ gibt's auch sog. Collections im Part, z.B. [workpart].Bodies
Gruß, Michael
Bito00
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch auf die Gefahr hin dumm zu wirken, aber wo schau ich denn so was nach? Bin noch nicht so bewandert in diesem Thema. Mein bisheriges Wissen habe ich hauptsächlich aus diversen Journals die ich aufgenommen habe und dann analysiert hab.
Bito
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bito,
das kannst Du ausprobieren in der IDE - mit Intellisense, Object Browser etc. Oder Du nimmst einfach mal die NX Online Doku, Kapitel Automation, hier insbesondere die net-ref.chm, zum Lesen und Nachschlagen.
Gruß, Michael
Bito00
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, den Weg zur net-ref.chm hab ich gefunden und da steht auch unglaublich viel drin. Bin auch bis zur uf_object_types.h. vorgedrungen aber da hörts dann bei meinem Verständnis leider schon auf. Für den Begriff Curve gibts da unzählige Treffer und vor allem weiß ich nicht mal genau wonach ich suche. Wie gesagt, ich habe nur sehr rudimentäre Kenntnisse was das Programmieren in NX .net angeht.
Ich hatte versucht mir die Funktion:
Dim ddo() As DisplayableObject = theSession.Parts.Work.Datums.ToArray()
aus der Selection.vb auf Kurven umzuschreiben, also Curve anstelle des Datums zu schreiben aber das hat nicht zum Erfolg geführt.
Das Ganze will ich mit:
theSession.Information.DisplayObjectsDetails(selectedObjects1)
ufses.Ui.SaveListingWindow(path) <---(ist aus einem Journal)
verknüpfen um an die benötigten Informationen zu gelangen.
Bito
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
layer_organize.txt
Okay, jetzt hab ich heute wirklich meinen sehr guten Tag und das Thema kommt mir auch einfach zu oft ;-)
Also hier mal ein Beispiel wie man objekte auf layer schubst, damit solltest du auch alles bei dir abfangen können....
Michael
have you tried turning it off and on again
