  NX Programmierung
  Test in Part integrieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen
Autor Thema:  Test in Part integrieren (1173 mal gelesen)
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
erstellt am: 26. Jan. 2011 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich würde gern wissen, ob es möglich ist, einen Test (z.B. aus Checkmate) in den Parttree zu integrieren, sodass immer wenn das Modell upgedated wird oder Änderungen vorgenommen werden, dieser Test automatisch mit ausgeführt wird?
Bito
Bito00
Quadcore i7
Geforce GT670
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, für alle die es interessiert: Ich habe eine Lösung mit Knowledge Fusion gefunden. Dabei wird der Test immer dann ausgeführt, wenn ich am Part etwas ändere.
Nun habe ich aber noch folgendes Problem: Ich bekomme eine Liste aller enthaltenen Sketche und ob diese "fully Constrained" sind oder nicht. Nun möchte ich diese Listen, Werte sind ein Integer (Sketchnummer) und ein Name (Angabe ob Constrained oder nicht), gern in eine Textdatei oder in ein Excelsheet schreiben. Die Anzahl der Sketche kann variieren, darum hatte ich mir das Quasi als Loop vorgestellt. Also für i=1 bis x schreibe Integer und Name in Spalte 1 und 2 und Zeile i.
Hat jemand eine Ahnung wie genau ich das hin bekomme? Wie ich ein Excelsheet öffne und schließe weiß ich. Derzeit sieht mein Code wie folgt aus:
$filename << ug_excel_open_file("Pfad", Write );
for i=1 to 11 do
ug_excel_write_range($filename, {1, 1, 1, i, 1, Write:});
ug_excel_close_file($filename, True);
In "Write" stehen die Listen drin.
Bito
[Diese Nachricht wurde von Bito00 am 26. Jan. 2011 editiert.]
Elektroniker (m/w/d) Geräte & Systeme
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Elektroniker (m/w/d) Geräte & Systeme für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen....
Bito00
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach viel herumprobieren habe ich eine Lösung gefunden die sehr gut funktioniert. Und um anderen, die evtl. auch mal vor diesem Problem stehen, eine Lösung aufzuzeigen, schreibe ich mal mein Vorgehen hier hin.
Zunächst habe ich mir eine Funktion geschrieben, die mir alle Sketches auf Constrains prüft. Dazu legt man sich ein Attribut an in dem "mqc_askSketchConstrainStatus2();" steht. Ich habe dieses Attribut einfach mal Check genannt. Nun ruft man die Check-Funktion im "demandValue" Block auf, damit sich die Werte bei jeder Änderung des Modells anpassen. Um die Werte außerhalb des Modells ablegen zu können schreibe ich die Werte in eine Excel-Tabelle. Alles in allem steht dann in meinem "demandValue"-Block folgender Code:
{Check:, @{$filename << ug_excel_open_file("Pfad zur Datei", Write );
Loop {
For $a From 1 To 11 By 1;
Do @{
ug_excel_write_range($filename, {1, $a, 1, $a, 1, first(first(sublist(Check:,$a,$a)))} );
ug_excel_write_range($filename, {1, $a, 2, $a, 2, second(first(sublist(Check:,$a,$a)))} );
ug_excel_close_file($filename, True);}
Das from...to könnte man sicher noch dynamischer gestalten. Allerdings erfüllt diese Funktion nun ihren Zweck.
Bito
