Thema: Name der Blattgröße in NX.Open (VB.net) ermitteln (2290 mal gelesen)
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX8.5 TC8.3 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich möchte mittels VB.net den Namen der aktuellen Blattgröße eines Zeichnungsblattes ermitteln - also z.B. A0 oder A2.
Im Prinzip könnte es der Wert sein, den man in einem Zeichnungsblatt mittels Text <W@SH_SHEET_SIZE> in einem Zeichnungsblatt automatisch anzeigen lassen kann. Gibt's da eine Funktion, die mir das bereitstellt? Viele Grüße, Jürgen
------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Hallo Kollegen, im NXOpen würde ich nicht über ein Part Attribut die Blattgröße ermitteln. In meinen Anwendungen lass ich mit erst die Sheets collection des Workparts liefern. Dirt prüfe ich die Anzahl der Sheets (es kann ja auch eine Mehrblatttechnik eingesetzt werden, was zwar dem Master Model Konzept widerspricht... aber sicher ist sicher). Wenn man nun aus der Sheets Collection ein Sheet als Objekt abfragt, so hält dieses Objekt alle möglichen Blattinformationen... z.B: Blattgröße in X und Y Units etc. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Dez. 2010 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich muss nochmal diesen alten Thread ausgraben, weil er gerade wieder aktuell wird.
Du hattest "damals" in Deinem letzten Post einen Link zu einem anderen Thread eingefügt. In diesem anderen Thread gibt es einen Beitrag, in dem offensichtlich der Schlüssel zu meinem Problem liegt. Leider sind die beiden Anhänge dieses Posts nicht mehr verfügbar. Offensichtlich haben Dir diese Hinweise aber geholfen. Kannst Du mich in dieses Geheimnis einweihen?
erstellt am: 10. Apr. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
| Projektleiter ? Bereich Photovoltaik (m/w/d) | Mit unserem innovativen Sun Contracting Modell treiben wir Photovoltaik in Europa voran und bieten Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Landwirten 100% Solarstrom vom eigenen Dach, ganz ohne Investitionskosten. Mit unseren landesweiten Projekten sind wir einer der größten Contracting Anbieter Europas und zählen zu den innovativsten Unternehmen am Energiemarkt. Zur Verstärkung unseres ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, sprich: Du fragst Breite und Höhe des Zeichnungsblattes ab und erkennst so, dass ein Blatt mit 210x297mm ein "A4" sein könnte?
Tja, so mach ich das auch. Mich wurmt's ein wenig, dass dieses "A4" ja mit dem Zeichnungsblatt-Attribut <W@SH_SHEET_SIZE> schon irgendwie verfügbar sein sollte...
