  NX Programmierung
  System.NullReferenceException beim Aufruf von AskIdSymbolInfo - NX4 VB .NET
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  System.NullReferenceException beim Aufruf von AskIdSymbolInfo - NX4 VB .NET (2016 mal gelesen)
MarckyMON
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von MarckyMON an!   Senden Sie eine Private Message an MarckyMON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarckyMON
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche die Anzahl von runden ID-Symbolen zu ermittlen. Die werden nur aufgezählt, wenn der Text des Symbols mit einem Wert übereinstimmt:
Code:
Dim idSymbolType As UFDrf.IdSymbolType
Dim idSymbolOrigin() As Double = {0.0, 0.0, 0.0}
Dim idSymbolInfo() As UFDrf.IdSymbolInfo
ufSession.Drf.AskIdSymbolInfo(idSymbolTag, idSymbolType, idSymbolOrigin, idSymbolInfo)
Der folgende Fehler wird im Syslog gezeigt:
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at NXOpen.UF.UFDrf.AskIdSymbolInfo(Tag id_symbol_tag, IdSymbolType& id_symbol_type, Double[] id_symbol_origin, IdSymbolInfo[]& id_symbol_info)
  at TDF_MIKRON_change_table.ChangeTable.CountIDSymbols(Part workPart, String idText) in D:\My Documents\VS Projects\Mikron\TDF_MIKRON_change_table\ChangeTable.vb:line 196
  at TDF_MIKRON_change_table.EntryPoint.Main() in D:\My Documents\VS Projects\Mikron\TDF_MIKRON_change_table\EntryPoint.vb:line 25
*** EXCEPTION: Error code  67 in line 996 of O:\ugnx404\ip2\src\syss\no\ind\lmldr.c at Mon Dec 06 21:49:54 2010 W. Europe Standard Time
+++ Object reference not set to an instance of an object.
Wie muss ich idSymbolInfo deklarieren, damit die Funktion erfolgreich aufruft (wenn das das tatsächliche Problem ist)??
Danke Euch!!
char *name = "Marc";
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarckyMON 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Array in deinem Workpart das alle ID Symbole enthält
"workpart.Annotations.IdSymbols"
Da kannst du zum einen die Eigenschaft .Length auswerten dann hast du schon mal die Anzahl alle ID Symbole.
Wenn du jetzt nur die Runden willst, kannst du ja das Array mit foreach durchlaufen und nach der Eigenschaft filtern...
Code:
foreach (NXOpen.Annotations.IdSymbol symbole in workpart.Annotations.IdSymbols)
                                NXOpen.Annotations.IdSymbol sym = (NXOpen.Annotations.IdSymbol)workpart.FindObject(symbole.JournalIdentifier.ToString());
                                NXOpen.Annotations.IdSymbolBuilder builder = workpart.Annotations.IdSymbols.CreateIdSymbolBuilder(sym);
if(builder...(Hier die Abfrage über die Eigenschaft)
So sollte das ganze einfach gehen.
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
[Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 07. Dez. 2010 editiert.]
MarckyMON
Programmierer
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
Super! Ich habe nämlich in der falschen Stelle gesucht, nämlich in workPart.Drafting und nicht under .Annotations.
Ich werde im laufen des Tages deinen Code ausprobieren, danke!
MarckyMON
Programmierer
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die NX4 NX/Open API gibt es keine IdSymbol bzw. Annotations.IdSymbols Objekte.
Das heißt ich musste zurück auf die UG/Open Wrapper-Funktionen zurückgreifen: was ist bei meinem ursprünglichen Code falsch??
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarckyMON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
mindestens einer der vier Parameter in AskIdSymbolInfo hat keinen Wert, ist also nicht instanziert.
Es wäre demzufolge:
a) herauszufinden, welcher Parameter es ist
b) eine Instanz anzulegen
Erstes dürfte nicht allzu schwierig sein, Variable in der IDE überwachen oder eine Kontrollausgabe machen.
Der Konstruktor einer Klasse wird i.d.R. über das Schlüsselwort NEW aufgerufen. In der NXOpen API gibt's aber auch andere Wege (Classname.create) , da hilft dann die Doku weiter.
Gruß, Michael
Konstrukteur (m/w/d) Werkzeug- und Anlagenbau
Produkte, Innovation, Zusammen­arbeit ? bei Geberit spielt alles perfekt zusammen. Deshalb setzen wir auf Mitarbeitende, die mit ihren Fähig­keiten, ihrer Einstellung und ihrem Potential perfekt passen. Wir nennen es THE PERFECT FIT.
Über uns
Die weltweit tätige Geberit-Gruppe ist euro­päischer Markt­führer für Sanitär­pro­dukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. ...
MarckyMON
Programmierer
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt es keine Klassen, nur Strukturen und Enums.
In Theorie soll das idSymbolInfo Array von der Funktion ausgefüllt werden. NX4 bietet NXOpen.Annotations.IdSymbol(s) nicht an
Ich habe auch keinen anderen Weg gefunden, wie ich mein Zeil erreichen soll.
Hier die Funktion; diese ist in einer Klasse "ChangeTable" definiert:
Code:
    Public Shared Function CountIDSymbols(ByVal workPart As Part, ByVal idText As String) As Integer
        CountIDSymbols = 0
        Dim idSymbolTag As Tag = Tag.Null
        Dim objType, objSubtype As Integer
        Do
            nxUFSession.Obj.CycleObjsInPart(workPart.Tag, UFConstants.UF_drafting_entity_type, idSymbolTag)
            If Not idSymbolTag.Equals(Tag.Null) Then
                nxUFSession.Obj.AskTypeAndSubtype(idSymbolTag, objType, objSubtype)
                If objSubtype.Equals(UFConstants.UF_draft_id_symbol_subtype) Then
                    nxUFSession.Drf.AskIdSymbolInfo(idSymbolTag, idSymbolType, idSymbolOrigin, idSymbolInfo)
                End If
            End If
        Loop Until idSymbolTag.Equals(Tag.Null)
    End Function
nxUFSession wird im Hauptmodul deklariert:
Code:
Public Module EntryPoint
    Public dbg As Logger
    Public nxSession As Session = Session.GetSession()
    Public nxUFSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Public Sub Main()
    End Sub
End Module
EDIT: Die Meldung System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. existiert nicht mehr nachdem ich die MP10 für NX 4.0.4.2 eingespielt habe. Das Problem ist allerdings noch nicht gelöst - ich bekomme jetzt die folgende Fehlermeldung:
Caught exception while running: Main
System.ArgumentException: Type _LeaderInfo can not be marshaled as an unmanaged structure; no meaningful size or offset can be computed.
  at System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(Type t)
*** EXCEPTION: Error code  67 in line 996 of F:\workdir\reference\NX404_2\src\syss\no\ind\lmldr.c at Fri Dec 10 00:55:05 2010 W. Europe Standard Time
+++ Type _LeaderInfo can not be marshaled as an unmanaged structure; no meaningful size or offset can be computed.
[Diese Nachricht wurde von MarckyMON am 10. Dez. 2010 editiert.]
