Thema: System.NullReferenceException - SignLibrary - NX4 (2415 mal gelesen)
MarckyMON Mitglied Programmierer
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2008
erstellt am: 27. Nov. 2010 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich will eine DLL für NX4 mit SignLibrary unterschreiben. In meiner .NET Class Library habe ich die NXSigningResource.res eingebunden. Ich habe auch eine Lizenz für dotnet_author, trotzdem beim Aufruf von SignLibrary bekomme ich diese Fehlermeldung: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SignLibrary.JAM_SESSION_get_license_server_name() at SignLibrary.processFile(String filename, Boolean verify) at SignLibrary.Main(String[] args) Es ist egal ob ich SignLibrary mit der NX4 Umgebung (NX TOols -> Command Prompt) oder nicht. Weiss jemand was hier los ist?? Danke!! ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi uwe.a, Interessant, das du sowas sagst. Ich war mir eben nicht sicher, weil laut NX4 Doku ist es notwendig. Ich werde es ohne Signierung probieren. Trotzdem danke! ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Nov. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
Signatur für NX4 geht genau so, wie's auch für höhere Versionen geht. Die richtige SigningResource muß natürlich eingebunden werden, ebenso muß die Autoren-Lizenz für NX4 da sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die richtige SigningResource muß natürlich eingebunden werden, ebenso muß die Autoren-Lizenz für NX4 da sein.
SigningResource ist von NX4 und ist in der DLL eingebunden. Leider ging es ohne eine Signierung. Diese konnte ich nur mit der NX5-Version von SignLibrary ausführen, da die Utility von NX4 anscheinend kaputt ist ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
Zitat: Original erstellt von MarckyMON: Leider ging es ohne eine Signierung.
Signatur wa doch das, was Du wolltest ??? Zitat: Original erstellt von MarckyMON: Diese konnte ich nur mit der NX5-Version von SignLibrary ausführen, da die Utility von NX4 anscheinend kaputt ist
Was soll daran kaputt sein ? Im Zweifelsfall mal NX4 neu installieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Leider ging es ohne eine Signierung
Hoppala, das war ein Fehler von mir... ich wollte eigentlich sagen, daß es NICHT ohne Signierung ging. Bin mir aber nicht so sicher, aber heißt es nicht so, das ich mir die Signierung sparen kann wenn ich mit UG/OPEN entwickle (C, C++), aber nicht mit .NET? ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
Eine Signierung von C/C++ - Programmen war (ist?) nicht notwendig, wenn der Ausführende Zugriff auf eine ufunc_execute-Lizenz hat. Hier hat sich das Lizenzmodell geändert (jetzt: Lizenz zum Erstellen/signieren notwendig - früher: Lizenz zum Ausführen notwendig). Ich weiss allerdings nicht, ob es für C/C++ diese Option immer noch gibt. .Net Lösungen laufen nur über die Signierung. Gruß Jan
------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| R&D Scientist (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Bereichen Pharma und Life Science und überzeugen täglich mit Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
