Thema: Riffelmuster erstellen (4510 mal gelesen)
solid25 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2010 Siemens NX 7.5
erstellt am: 19. Nov. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Habe eine Frage zum erstellen eines Riffelmusters an einem Zylinder, wie man es an z.B. Hantelstangen sieht. Ich arbeite noch nicht besonders lange mit NX 7.5 und weiss nicht nicht wirklich wie ich sowas leicht erstellen könnte. Weiss jemand wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid25
Hallo solid25, da gibt es zwei Wege: 1) Du machst lediglich auf der Zeichnungsseite eine Angabe "Riffelmuster xyz". Es gibt fertige Werkzeuge, die derartige Oberflächen aufwalzen und das Werkzeug musst du ja nicht konstruieren ... oder? 2) Du konstruiertes doch. Dabei kann man z.B. ein Dreieck entlang einer Spirale extrudieren. Die Spirale windet sich entlang des Hantelgriffes, um bei deinem Bild zu bleiben. Das Dreieck taucht etwas ins Material ein. Das Ganze dann mehrfach am Umfang und gekreuzt in die andere Richtung. Ich hab mal einen Auszug aus meinem NX4-Buch beigelegt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid25
Hallo solid25, versuch' doch erst mal, das Muster interaktiv, also durch Modellierfunktionen anzubringen. Swept entlang einer Helix wäre ein möglicher Ansatz. Wenn das funktioniert hat, kannst Du davon ein Journal aufzeichnen. Da steht drin, wie der Ablauf programmiert werden könnte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid25
Hallo solid25, bitte nimm die erste Idee und Lösung von Herrn Hogger, ein Rändel, wie es heisst, zu Modellieren ist alles andere als Performant. Sieht zwar schön hübsch aus, aber 5 Teile in einer Baugruppe und es graut. ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Nov. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, erstmal vielen Dank für die schnellen und super Antworten! Ich habe mir dann auch noch Gedanken gemacht gehabt und bin auch auf die glorreiche Idee gekommen es mit der Spirale links und rechts herum im 45° Winkel zu erstellen und mit dem Instance-Feature zu wiederholen. Sieht sehr gut aus, ist aber bei sehr vielen Wiederholungen wirklich ein Speicherfresser. Die Skizze hatte ich auch erst mit einem Dreieck erstellt, da hatte NX aber leider etwas gestreikt, daher habe ich ein gedrehtes Rechteck um den Zylinder extrudiert. Bei dieser Arbeit geht es darum eine Kniehebelpresse zu konstruieren und die gesammten CAD-Daten werden auch übergeben.
Ich hoffe es gelingt mir die Baugruppen zu erstellen, werde es auch an den guten Rechnern der Hochschule zusammenfügen, die haben Speicher ohne ende. Vielen Dank Leute!
Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
