  NX Programmierung
  Debug NX6 Visual Studio 2005 Windows7
Autor Thema:  Debug NX6 Visual Studio 2005 Windows7 (2285 mal gelesen)
romu
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von romu an!   Senden Sie eine Private Message an romu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romu
erstellt am: 31. Okt. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf meinem neuen Windows7 (64Bit) Rechner das Visual Studio 2005 und NX6 (32Bit) installiert.
Das Erstellen und Debuggen von EXE-Projekten hatte bisher funktioniert. Seit ein paar Tagen leider nicht mehr. Wenn ich das Projekt kompiliere wird das exe erstellt. Starte ich das exe in einem NX-Dos Fenster, dann funktioniert das exe einwandfrei.
Starte ich das exe in Visual Studio als Debug-Version, dann wird bei der Zeile:
"Dim theSession As Session = Session.GetSession()"
folgender Fehler angegeben:
Eine nicht behandelte Ausnahme des Typs "System.DllNotFoundException" ist in NXOpen.dll aufgetreten.
Zusätzliche Informationen: Die DLL "libpart": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
Die NXOpen...dll sind im Debug-Verzeichnis vorhanden.
Visual Studio wurde aus einem NX-Dos Fenster gestartet. Somit ist die NX-Umgebung verfügbar
Die libpart.dll ist im UGII_ROOT_DIR vorhanden.
Die Projekte werden für die X86 ZielCPU kompiliert.
Was ist gemäss meinem Erinnerungsvermögen am System geändert worden:
- Office 2003 deinstalliert
- Office 2010 installiert
- Framework 4.0 wahrscheinlich neu dazu gekommen mit Office 2010
- Framwork 2.0 ist noch installiert
- Windows Updates ??? sicher, aber welche??
Hat jemand eine Idee wo es klemmt?
Grüsse
romu
Duales Studium B.Eng. Maschinenbau (m/w/d) für 2024
Innovative Baustoffe, internationale Präsenz, über 155 Jahre Tradition ? all dies verbindet sich mit dem Namen Dyckerhoff. Als Unternehmen der italienischen Buzzi SpA bietet Dyckerhoff rund um Zement und Beton Lösungen für Kunden im In- und Ausland. Mit weltweit 9.500 Beschäftigten erwirtschaftet Buzzi einen Umsatz von knapp 4,0 Mrd. EUR.
JUNG, READY, FIT? Auf uns kannst du bauen!
Anzeige ansehenMaschinenbau
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Nach mehreren Tagen der Suche hat sich das Problem gelöst mit einer Kleinigkeit.
Visual Studio hat das Starten mit Administrator-Rechten verlangt. Wenn das Programm aber als Administrator gestartet wird, werden die Umgebung nicht aus dem UG-Dos-Fenster übernommen. Somit war die UG Umgebung nicht gegeben und die notwenidigen Bibliotheken wurden nicht gefunden.
Grüsse
romu
