| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Grade.exe mittels Bat automatisieren (1191 mal gelesen)
hetvtkjc Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2008 HP Compaq 8710w Intel Core2 Duo CPU T7700@2,4GHz 2 GB Ram, 80GB HD, WinXP SP3,nVidia Quadro FX 1600M Unigraphics NX4.0.4.2MP08,NX6.1.0.5MP01
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Community: Hat jemand von euch schon mal die Erfahrung mit der Grade.bat --> Grade.exe gemacht? Bekanntlich startet die Grade.exe dann mit folgendem Menü! Code:
GRip Advanced Development Environment ------------------------------------- 1) Edit 6) send Output to [CRT] 2) Compile 7) comPile listing [ALL] 3) Link 8) change ediTor [notepad] 4) change Directory 9) grade Batch 5) liSt directory 0) turn Menu on/off q) QUIT
Dabei ist Punkt 9 das Thema von Interesse: Ich möchte eine automatische Batch-Datei erstellen, die mir die Kompilierungstätigkeiten abnimmt und in der ich relevante Parameter wie Verzeichnis und Ausgangsdatei bzw. Zieldatei definieren kann! Von der Interpretation heraus nehme ich an, dass mir Punkt 9 eine Batch-Datei erstellt, die ich dann selbstverständlich noch anpassen kann. Nur komme ich nicht soweit das mir GRADE eine Bat-Datei ausspuckt! Bisher bin so vorgegangen: Code: Grade-Start (durch Grade.bat) -> 9 (grade Batch) -> 1 (sUBmit operation) -> 1 (COMPILE) -> Filename: c:\testdatei111.txt dann 6 (send OUTPUT to[grip.out]) -> 2 (FILE) -> Filename: c:\testdatei111.out
abschließend 2x "q" um aus Grade auszusteigen.Leider finde ich dann keine hinterlegte BAT-Datei...habt ihr damit schon Erfahrung gemacht bzw. funktionieriende Beispiel-Bats zum Herzeigen? Habe ich bei meinen "grade Batch"-Schritten wichtige Einstellungen vergessen? Vielen Dank im Voraus mfg J.C. P.S.: Auch habe ich darauf geachtet, dass auch ein Arbeitsverzeichnis über Code: 4) change Directory
festgelegt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) | RUDOLF GROUP ist ein erfolgreiches und wachsendes, mittelständisches Chemieunternehmen mit internationaler Struktur. Die weltweit operierende Unternehmensgruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in über 20 Auslandsgesellschaften und ca. 30 Vertretungen ist als innovativer und vertrauensvoller Partner für nachhaltige chemische Lösungen und kundenspezifischen Service in der Textil- und Bauindustrie bekannt.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Hallo hetvtkjc, wie die Option 9) grade Batch funktioniert und noch einiges mehr steht recht ausführlich im GRIP Reference Guide, Kapitel Developing and Executing Programs. Eine Alternative dazu auf OS- Ebene ist eine Eingabeumlenkung, bei der die Kommandos an eine Anwendung in einer Textdatei hinterlegt werden. Aufgerufen wird dann z.B. Code: grade.exe < input.txt
, am besten aus einem NX-CommandTool. Beispiel für den Input anbei.Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
