Thema: NXOpen.PDM Teamcenter Suchabfragen (4872 mal gelesen)
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat hier jemand schon mal versucht mit NXOpen mit Suchabfragen fürs Teamcenter zu spielen? Zeichnungen suchen und öffnen etc. So ganz komm ich mit dem NXOpen.PDM nicht zurecht... Und NXOpen Sampels im gtac gibt es leider auch nicht :-( ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Okay konkrete Frage: Ich habe folgenden Code...
Code: using System; using NXOpen;namespace NiXe { class Program { public static void Main(string[] args) { Session thesession = Session.GetSession(); NXOpen.UF.UFSession theufsession = NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession(); Part workpart = thesession.Parts.Work; NXOpen.UI theui = NXOpen.UI.GetUI(); NXOpen.PDM.PdmSession pdmsession = thesession.PdmSession; NXOpen.PDM.PdmSearchManager searchmanager = thesession.PdmSearchManager; NXOpen.PDM.PdmSearch pdmsearch = searchmanager.NewPdmSearch(); NXOpen.PDM.SearchResult searchresult = pdmsearch.Simple("ZR_*"); thesession.ListingWindow.Open(); thesession.ListingWindow.WriteLine(searchresult.GetResultObjectNames().Length.ToString());
string[] resultstring = searchresult.GetResultObjectNames(); for (int i = 0; i < searchresult.GetResultObjectNames().Length; i++) { thesession.ListingWindow.WriteLine(resultstring[i]); } } } }
Der macht nix anderes als eine TC Suche mit ZR* auszuführen und in einem Listning Window anzuzeigen. Wie kann ich dann von von ItemID´s die Zeichnung öffnen, wenn die Zeichnung leider nicht immer Z01 heißt, sonder manchmal auch "spec". Gibt es die Möglichkeit zu schauen was für ein Dataset noch unter der Item ID hängt? Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertM Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
NXESPRESS Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2014 NX 8.5
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Ein ähnliches Anliegen habe ich aktuell auch: Ich finde einfach nicht den File->Open Dialog für Teamcenter in NX... Kann mir da einer von euch vielleicht helfen? Ich geh hier bald an der glatten Wand hoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Restaurant- & Bankettmanager (m/w/d) a.k.a. The Stage Designer | Jaz in the City ist die junge Lifestyle-Marke der Deutschen Hospitality. Alle Hotels liegen in Vierteln mit einer einzigartigen Kulturszene und spiegeln deren Lebensgefühl wider. Bei Jaz in the City arbeiten Charaktere, die Individualität und Persönlichkeit ausstrahlen, welche gerne die Initiative ergreifen und viel Leidenschaft für zeitgemäße Hotel-Services mitbringen. Wofür wir bekannt sind? Eine prickelnde Arbeitsatmosphäre, schlanke und digitalisierte Arbeitsprozesse.... | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wenn dir hier keiner drauf Antwortet, dann bringt es wohl auch nichts einen älteren Beitrag wieder nach oben zu fischen... Mir ist leider auch keine Funktion bekannt. Es scheint wohl so, als musst du dir selbst, mit Hilfe des PDM Namespaces, eine eigene Lösung basteln. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
