Thema: Point erstellen und diesen auf einen neuen Layer schieben (1089 mal gelesen)
RH84 Mitglied Diplomand
Beiträge: 20 Registriert: 10.08.2010 Windows XP 64Bit UG NX5
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über ein Journal einen Punkt interaktiv erstellen (Punkt auf Fläche) und diesen dann nachdem er gesetzt wurde auf einen noch nicht existenten Layer, welcher "Punkt" heißen soll, verschieben. Doch schon, wenn ich die Funktion zum erstellen eines Punktes mit einem Journal aufzeichne, passiert bei der wiedergabe dann einfach nichts. Der Dialog von "Insert->Datum/Point->Point" sollte sich doch öffnen. Wäre für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RH84
Hallo RH, nicht alles, was die NXOpen-API bietet, wird auch aufgezeichnet, dazu gehört auch der PointConstructor, der zu den "alten" UserFunctions gehört. Den kannst Du über die sog. UFSession ansprechen: dim ufs as UFSession = UFSession.GetUFSession ufs.ui.PointConstruct(...) oder ufs.ui.PointSubFunction(...) Die jeweiligen Argumente sind in der net_ref.chm zu finden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, was ist die net_ref.chm? Und wie würde denn das komplette VB Script aussehen, um einen Punkt interaktiv zu erstellen? Mir fehlt da irgendwie noch der Startpunkt. Gruß, Rouven [Diese Nachricht wurde von RH84 am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Projektierung und Bauüberwachung (m/w/d) | Als modernes und zukunftsgerichtetes Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Region und haben den Anspruch, den Menschen vor Ort eine hervorragende Lebensqualität zu ermöglichen. Dafür setzen sich rund 1.700 Mitarbeitende mit viel Energie und Engagement ein. Als moderner Dienstleister gestalten wir die Energie- und Mobilitätswende mit und machen uns stark für Nachhaltigkeit. Wir investieren ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RH84
Zitat: Original erstellt von RH84: Hallo Michael,was ist die net_ref.chm?
Eines der wichtigsten Nachschlagewerke zu NXOpen, zu finden in der NX- Doku unter Automation. Zitat:
Der PointConstructor liefert erst mal nur Koordinaten. Damit kannst Du dann auf verschiedene Arten (Funktion createpoint) einen Punkt erzeugen. Assoziativ/Nichtassoziativ/über die neue API(NXOpen.Session)/die alte(NXOpen.UF.UFsession)/Absolut/mit Bezug zu anderen Objekten ..... Wie das nun im Detail aussieht, weiß ich auch nicht auswendig. Zitat:
Beispiele findest Du über die Suchfunktion, Suchbegriff "Punkt" ergibt ca. 100 Treffer, da wird was dabei sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
