 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Einstieg in UFUNC Programmierung (2625 mal gelesen)
RH84 Mitglied Diplomand
 Beiträge: 20 Registriert: 10.08.2010 Windows XP 64Bit UG NX5
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit letzter Woche als Diplomand in einer Firma eingestellt, die unter anderem UG NX5 verwendet. Mir wurde die Aufgabe gegeben, die Arbeitsprozesse bei der Entwicklung in UG zu optimieren. Vornehmlich geht es dabei darum, dass CAD Geometrien für eine Simulationssoftware (automatisch) vorbereitet, exportiert, deren Eigenschaften (wie Material usw) ausgelesen werden müssen. Seitens UG könne das über UserFunctions gelöst werden, wurde mir mitgeteilt. Da ich nun quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, und weder mit UG NX5 Erfahrung habe, noch mit der Simulationssoftware, muss ich mir alles mehr oder weniger eigenständig aneignen. Nun zu meiner Frage: Was benötige ich nebst UG NX5 für die Programmierung der UserFunctions? Ich nehm an, eine C++ Programmierumgebung, wie Visual Studio? Wo finde ich eine Anleitung, oder ein Handbuch zu UFUNC? Im Internet ist hierzu irgendwie nichts zu finden. Gibt es einfache Einstiegsbeispiele um sich mit der Materie überhaupt erst mal vertraut zu machen? Wie werden die UFUNCs überhaupt nachdem sie kompiliert wurden ausgeführt? Würd mich freuen, ein paar hilfreiche Antworten zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
Hallo RH, zunächst mal herzlich willkommen hier im Forum. Der einfachste Weg, Dich in das Thema NX-Programmierung einzuarbeiten, dürfte das Journaling sein. Der Vorteil: Du kannst interaktive Sequenzen aufzeichnen und bekommst Quellcode, der i.d.R. auch wieder ablauffähig ist. Daneben kostet das keine extra Lizenzgebühren. Meine Empfehlung hinsichtlich der Sprache ist VB, da es hier die umfangreichste Doku (u.a. VB- Tutorial von Daniel Noll, www.activevb.de) und die meisten Beispiele gibt. Nächster Tip: Visual Studio oder vergleichbare Entwicklerumgebung verwenden. Die VS- Express- Versionen gibt's bei Microsoft zum kostenlosen Download. Beispiele findest Du u.a. hier in div. Beiträgen, oder benutz' den Explorer und such' nach *.vb in der lokalen NX- Installation. Auch ein (oder mehrere) Blicke in die NX- Doku unter Automation helfen weiter. Aber vor allem anderen: Benutz' mal die Suchfunktion, Begriffe wie Einstieg, Einarbeitung, Schulung etc. liefern viele Hinweise, da Du ja nicht der erste bist, der sich mit dem Thema beschäftigt. Gruß, Michael
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Dann werd ich den weg über Journals gehen und bei Bedarf mich weiter in VB einarbeiten. Eine frage noch: Wenn ich die vb-Skripte aus dem Beispielordner von UG ausführen will, bekomme ich die Meldung, dass das .NET Framework nicht installiert sei. Benötige ich das extra zum Ausführen der Skripte? Ich dachte UG macht da intern die Übersetzung, da die Journals ja auch in UG aufgezeichnet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
Zitat: Original erstellt von RH84: ... bekomme ich die Meldung, dass das .NET Framework nicht installiert sei. Benötige ich das extra zum Ausführen der Skripte? ....
Ja. Das brauchst du zum Ausführen _jeder_ .NET Anwendung. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedeutet das, das die Skripte in .NET 2.0 entwickelt werden, oder benötigt jeder Benutzer, der das Skript u.U. nutzen will .NET 2.0 an seinem Arbeitsplatz? Sind die Nachgängerversionen nicht abwärtskompatibel? Ich habe nämlich schon Probleme mit dem ausführen aufgezeichneter Journals. Bekomme dann die Fehlermeldung, dass das .NET Framework womöglich nicht korrekt installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
Hallo RH, ob ein Journal abwärts kompatibel ist, hängt von seinem Inhalt ab. Entwickeln kannst Du auch in einer höheren Version, sobald Du aber Dinge verwendest, die die 2.0 nicht kennt, gibt's wahrscheinlich ein Problem. Daher besser gleich mit 2.0 entwickeln. Zur Laufzeit braucht's in jedem Fall die 2.0-er Installation. Nebenbei: Welches OS verwendest Du ? Oder besser: Füll mal Dein Profil aus. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Hier mal alle Informationen: Windows XP 64Bit UG NX5 .NET Framework 4 Möchte nun mit Visual Basic Express 2010 bzw. über direkte aufzeichnung von Journals und deren Anpassung Automatisierungen in UG erstellen. Besteht nicht die Möglichkeit, die Skripte dann universell einsetzbar zu machen? Sonst müsste ja jeder Konstrukteur hier in der Firma das .NET 2.0 Framework installiert bekommen, was einen enormen Aufwand nach sich zieht. Liegt es also am .NET Framework, dass ich ein eigens aufgezeichnetes Journal nicht wiedergeben kann? [Diese Nachricht wurde von RH84 am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
Der universelle Einsatz ist ja gerade die Stärke von .NET, siehe o.g. Tutorial. Allerdings muß, wie Du schon richtig erkannt hast, das Framework installiert sein. Ob das lokal sein muß oder auf einem Server liegen kann, hab' ich noch nicht versucht. Was die Anwendung im Zusammenhang mit NX betrifft: Installier' mal das Framework 2.0. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RH84
