 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | NX CAM Basis Training , ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Abrufen von Teileattributen ohne NX (2088 mal gelesen)
TheTutuut Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX8.5 TC8.3 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit mit NXOpen. Einige recht brauchbare Tools sind dabei schon entstanden. Was diese Tools gemein haben: Sie werden allesamt in einer laufenden NX-Sitzung genutzt.
Und genau hier setzt mein Problem an: Ich sollte aus einer Anforderung heraus auf die Teileattribute (in geöffnetem Teil in NX: "Datei => Eigenschaften => Reiter 'Attribute'") einer NX-Teiledatei zugreifen (nur lesend) ohne eine NX-Sitzung geöffnet zu haben. Die NX-Teiledatei liegt also irgendwo in einem Verzeichnis und ich würde gerne mit einem Werkzeug auf diese Datei zugreifen und einige der darin enthaltenen Teileattribute auslesen - und dies alles ohne NX-Sitzung. Vielleicht gibt's ja aber auch schon ein Standard-Werkzeug aus der NX-Installation und ich kenne es evtl. nicht... ?!? In GTAC habe ich ein Beispiel in C gefunden ("report part attributes without opening part"). Nun bin ich - was NXOpen betrifft - nur mit VB.NET unterwegs. Hab also nicht die Erfahrung in C um das Komplette Code-Beispiel restlos zu verstehen (so in etwa kann ich erahnen was das Ding tut). Grundsätzlich würde ich das Beispiel einfach gerne mal kompilieren und losrennen lassen. Wie stelle ich das aber an? Brauch ich da einen speziellen C-Kompilierer? Würde mich über jegliche Hilfe freuen... ------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTutuut
Hallo Jürgen, willkommen im Forum. Deine Frage(n) sind nicht ganz einfach zu beantworten, da eine mögliche Lösung von Deiner, nennen wir's Ausstattung abhängig ist. Hast Du eine Autoren- Lizenz für .NET, kannst Du eine exe erstellen, darin "ganz normal" auf Session bzw. UFSession zugreifen. Oder arbeitest Du mit Journalen, die kannst Du im OS über run_journal.exe (in der NX- Installation zu finden) starten. Der Zugriff auf die Attribute geht in beiden Fällen genau so, wie es auch bei interaktiven Programmen über die Struktur AttributeInformation funktioniert. Weitere Aspekte: Benutzt Du eine Entwicklerumgebung ? Soll das Programm als Batch oder mit User Interface laufen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde versuchen, die von Dir angesprochenen - sagen wir 'Unklarheiten' :-) zu beseitigen:
- Autoren-Lizenz vorhanden. - Mit Journalen arbeite ich nur insofern, als dass ich mit diesen ab und an prinzipielle Arbeitschritte aufzeichne um diese dann in meiner Entwicklungsumgebung (siehe nächster Punkt) weiter bearbeiten kann - Entwicklungsumbegung: Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition - Batch-Programm reicht aus. Es sollte dann - wenn das Programm mit einem Parameter gestartet wird - ein spezielles Attribut oder - wenn ohne Parameter - alle Attribute ausgegeben werden. Zitat: Original erstellt von mseufert:Der Zugriff auf die Attribute geht in beiden Fällen genau so, wie es auch bei interaktiven Programmen über die Struktur AttributeInformation funktioniert.
??? Ui, jetzt wirds interessant. Meine bisherigen Zugriffe auf die Teileattribute habe ich immer über
Code:
theSession = Session.GetSession() workPart = theSession.Parts.Work variable = workPart.GetStringAttribute([Name des Attributs])
durchgeführt - aber eben immer in schon vorhandenen NX-Sitzungen. Bei meinem Vorhaben hätte ich ja aber keine NX-Sitzung - und somit auch kein "workPart".Ich hoffe, ich stell jetzt gard nicht allzu blöde Fragen. Aber irgendwie muss ich wohl noch auf den richtigen Zug finden... ------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauzeichner/-in (m/w/d) | Wir bei ERMSHAUS & GARCIA ARCHITEKTEN GmbH sind ein engagiertes Architekturbüro im Bauwesen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Präzision realisieren wir anspruchsvolle Bauprojekte, die durch kreative Planung und technische Kompetenz überzeugen. Bei uns arbeitest du in einem Team, das großen Wert auf enge Zusammenarbeit und innovative Lösungen legt. Gemeinsam setzen wir individuelle Kundenwünsche effizient und zuverlässig um.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTutuut
Hallo Jürgen, mit Lizenz und VB Express bist Du ja schon auf dem besten Weg. Die Anwendung wird dann eine einfache ConsoleApplication mit Argument(en). Die Session wird darin definiert wie gehabt. Nur gibt's halt noch kein WorkPart, das holst Du Dir ganz einfach mit Code: theSession.Parts.open(..)
Zu den Attributen: Mit GetStringAttribute kannst Du gezielt auf ein namentlich bekanntes Attribut vom Typ String zugreifen. Mit Code: Dim ai() As NXObject.AttributeInformation = part.GetAttributeTitlesByType(NXObject.AttributeType.Any)
hast Du Zugriff auf alle Attribute des NXObject.Kommt der Zug jetzt ins rollen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
