  NX Programmierung
  Journal - Parasolid Import
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Journal - Parasolid Import (1359 mal gelesen)
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine bestehende Parasolid-Datei in das aktuelle Workpart importieren. Leider zeichnet UG den Importvorgang nicht wirklich auf, sondern legt zu dem Thema nur zwei Zeilen im VB-Script ab:
'  Menü: Datei->Importieren->Parasolid...
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Import Parasolid File")
Kann mir jemand den Programmcode sagen/schreiben, mit dem ich aus dem Verzeichnis C:\Temp die Datei Parasolid.x_t per Journal importieren kann?
Aktuell eingesetzte UG Version: NX 4.0.4.2 MP10
Rainer
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
die Funktion heißt ImportData und findet sich in der UFSession unter .ps.
Gruß, Michael
Alfi
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Antwort, leider hilft sie mir nicht wirklich weiter, da ich ein absoluter Neuling in Bezug auf VB Scripting bin. Könntest Du mir den Programmcode für die gewünschte Operation zukommen lassen? Vielleicht auch einen Tip, wo Dokumentationen und Lektüre für die Journalfunktionalätat in NX zu finden ist. Eine Übersicht mit Beschreibung über die möglichen Funktionen und Beispiele wäre nicht ganz schlecht. Die Onlinehilfe ist für einen Anfänger auch nicht wirklich ergiebig.
Grüße Rainer
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für anonyme User eher ungern - vielleicht bist Du ja ein Wettbewerber ?
Da es sich aber um einen Dreizeiler handelt, hier bitte:
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession
Dim ps_bodies(-1) As Tag
ufs.Ps.ImportData("C:\WINDOWS\TEMP\testps.x_t", ps_bodies)
Hier im Forum gibt's einige Beiträge zum Thema Einarbeitung. Mit Hinweisen auf Doku's und Beispiele.
Das steht alles in der Doku bzw. wird Dir bei Verwendung einer Entwicklerumgebung automatisch angezeigt. Die neueren NX- Versionen sind in dem Punkt übrigens deutlich besser dokumentiert.
Ja, im Alleingang erfordert das zu Anfang eine ganze Menge Sitzfleisch. Ein ganz heißer Tip: Mach' Dich erstmal mit VB.NET vertraut. Wenn Du die Grundlagen kennst, klappt's auch mit der NXOpen API besser.
Gruß, Michael
Technischer Produktdesigner/Technischer Zeichner (m/w/d)
Gegründet im Jahr 1895, ist SOMMER heute ein bedeutendes Unternehmen für die Herstellung und Montage von Maschinen und Anlagen, die in einer Vielzahl von Produktionsbereichen verwendet werden. Unsere Angebotspalette umfasst Rührwerke und Mischer, Stahlkonstruktionen, Tankanlagen und schlüsselfertige Produktionsanlagen.
Ein kleiner Hinweis zur Lesbarkeit: Wir schätzen Vielfalt und sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an....
Alfi
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Infos. Jetzt funzt der Aufruf, der Körper wird importiert. An Wettbewerb hatte bei meiner Anfrage gar nicht gedacht    - aber keine Sorge.
Grüße Rainer
