Thema: Attribute für line voreinstellen (804 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 15. Feb. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß die Attribute für Linien voreinstellen. d.h. Strichstärke und Strichart, evtl auch die Farbe. Da sich bei den Voreinstellungen allgemein kein Jounal aufzeichnen läßt, bin ich momentan hilflos. Bis jetzt habe ich nur herausgefunden, wie sich bereits erstellte Linien ändern lassen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, versuch' mal, die Aufzeichnung im Part vorzunehmen, die Object Preferences sind ja im Part untergebracht, nicht in der Session. Hier klappt das mit NX5 problemlos, angesprochen wird WorkPart.Preferences... Gruß, Michael
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, würde mal sagen das du diese Einstellungen eigentlich im Basis part , dem Template vornehmen solltest. Den Rest über die Anwenderstandards - da brauchst du nichts programmieren - ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Hallo Uwe, mit aufzeichnet geht gar nichts. Wie gesagt ein Journal läßt sich nur beim Linie ändern aufzeichnen. Warum ich die Einstellungen überhaupt zur Laufzeit ändern muß hat folgenden Grund: Ich will eine Excel-Tabelle auf eine Zeichnung ausgeben. Bis jetzt war ich schon recht erfolgreich. Die Tabelle landet auf dem dafür vorgesehen Layer. Das Positionieren der Tabelle im Zeichnungsrahmen (egal welches Blattformat gerade vorliegt) funktioniert ohne Mausklick an der richtigen Stelle. Der Text wird formatiert ausgegeben. d.h. meine Spalten sind alle gleich breit und wenn der Text zu lang wird stelle ich für diesen einen Text eine kleinere Schriftgröße ein. Jetzt möchte ich nur noch die Linien für Spalten und Zeilen auf Strichstärke dünn umstellen. Nur die Linie unter der Überschrift soll dick sein. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Erfolgsmeldung. Obwohl beim Journal aufzeichnen mit der Befehlsfolge Voreinstellung -> Objekt -> Linie kein grüner Punkt ist, habe ich trotdem folgendes bekommen: workPart.Preferences.ObjectPreferences.SetWidth(Preferences.PartObject.ObjectType.Line, Preferences.PartObject.WidthType.ThinWidth) Damit ist mein Problem gelößt.
| Elektrotechniker als Konstrukteur für E-Unterlagen im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, das hätte mich auch gewundert, wenn bei Dir nichts aufgezeichnet wird. Über eine Variable in der ugii_env.dat (irgendwas mit "Journal_indicator") können laut Doku die grünen Punkte ein/ausgeschaltet werden. Hab's allerdings noch nicht versucht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
