 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: STL Export automatisieren (1854 mal gelesen)
Hagi1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2005 NX6
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben immer einige Daten die wir Prototypen lassen und dazu eben als STL exportieren müssen. Leider müssen wir das immer per Hand machen. Kenn jemand eine Möglichkeit Solids (mit dem Komponentennamen) als STL zu exportieren? danke schon mal im Voraus gruß p e t e r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2736 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagi1
Hallo Peter, STL exportieren ist (mit NXOpen) kein Problem. Mit VB geht's z.B mit
Code: ufs.Std.CreateVrmlFile(vrml_name, tol, mode_flags)
Aber so ganz versteh' ich Deine Frage nicht. Willst Du Komponenten aus einem Assembly exportieren oder die Solids, die einen Namen haben, der dem Komponentennamen entspricht ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert! Vielen Dank für die schnelle Antwort. Meinereiner ist bislang über Grip nicht hinausgekommen. Um zu verdeutlichen, wass ich mir wünsche: Ich habe eine Assembly. Ich drück auf einen Button, dann auf einen SolidBody, dann wird der Partnamen abgefragt und der SolidBody mit diesem Namen rausgespielt. gibts da was fertiges? danke p e t e r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5471 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagi1
