Thema: GRIP: Ist ein Teileattribut schreibgeschützt? (1173 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: um welche Attribute handelt es sich denn?
Wie gesagt (geschrieben): um Teileattriute. Die können unter Umständen durch Attributemapping aus Teamcenter kommen und dann unter Umständen schreibgeschützt sein. Und ob sie schreibgeschützt sind, würde ich gern per GRIP ermitteln. Übrigens: obwohl so ein Attribut schreibgeschützt ist, lässt es sich dann per GRIP trotzdem ändern - was auf die Dauer aber nichts bringen dürfte...
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
... wenns aus dem Teamcenter in eine Richtung gemappt wird - -und beim nächsten mal laden aus dem TC wieder überschrieben wird? Attribute die im TC schreibgeschützt sind? ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, offenbar habe ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt, also versuche ich's noch mal ausführlicher: Ich habe in NX Zeichnungen. Die enthalten Informationen in Form von Texten in Teileattributen. Für eine gewisse Anwendung möchte ich nun diese Informationen auswerten, das mache ich mit GRIP. Je nachdem, ob die Zeichunung nativ oder mit Teamcenter verwaltet wird, kann es vorkommen, dass eines der Teileattribute evtl. mittels Attributemapping aus Teamcenter "befüllt" wird (/master=IMAN). Dann ist es in NX ein schreibgeschütztes Teileattribut. Nun möchte ich gern mit GRIP herausfinden, ob so ein Teileattribut jetzt gerade schreibgeschützt ist oder nicht (denn es kann auch im Tc-Modus sein, dass das Attribut *nicht* aus Tc gemappt oder z.B. mit /master=CAD gemappt ist. Offenbar gibt es keinen EDA/GPA um zu ermitteln, wie der Schreibrechtsstatus eines Attributs ist, also suche ich nach einem anderen Weg, das zu ermitteln. Einfach frech draufschreiben in der Hoffnung, dass da schon ein Fehler auftreten wird, wenn es nicht beschreibbar ist, hat leider nicht geklappt - interessanterweise können schreibgeschützte Teileattribute per GRIP und .NET verändert werden - und es tritt keine Fehlermeldung auf. Trotzdem sind schreibgeschützte Teileattribute interaktiv natürlich nicht änderbar... HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Architekt (m/w/d) | Willkommen bei der ECE. Als Experte für komplexe und nachhaltig erfolgreiche Immobilien erschaffen wir Shopping-, Arbeits- und Wohnwelten am Puls der Zeit. Mit 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir in 12 Ländern aktiv und betreuen Immobilien im Wert von 31 Milliarden Euro.
- Bei uns erwarten Dich außergewöhnliche Projekte, in denen Du Deine Leidenschaft für herausragende ...
| Anzeige ansehen | Architektur |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
