  NX Programmierung
  Rotation von Features.DatumCsys
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Rotation von Features.DatumCsys (1252 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den die Rotation eines Features.DatumCsys mit VB.Net auslesen?
Position habe ich:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal2
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Sub Main()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        For Each Dock As Features.Feature In workPart.Features
            If TypeOf Dock Is Features.DatumCsys Then
                Ausgabe(Dock.Name)
                Ausgabe(CType(Dock, Features.DatumCsys).Location.ToString)
            End If
        Next
    End Sub
    Sub Ausgabe(ByVal sText As String)
        theSession.ListingWindow.Open()
        theSession.ListingWindow.WriteLine(sText)
    End Sub
End Module
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
dazu gibt's verschiedene Möglichkeiten. Der wesentliche Aspekt ist, daß das Feature DatumCsys (wie andere Features auch) außer der Location keine geometrischen Informationen enthält. Auf die kann entweder über die im Feature enthaltenen geometrischen Objekte Dplane/Daxis oder über einen DatumCsysBuilder zugegriffen werden. Da gibt's dann Attribute wie z.B. Origin, Orientation, Normal etc., die die Ausrichtung angeben.
Michael
met
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
gibt es eine einfacher Möglichkeit als meine, den Winkel um Z zu bestimmen?
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal2
    Dim TheUF As UF.UFSession = UF.UFSession.GetUFSession()
    Sub Main()
                If Dock.Name.StartsWith("cl_") Then
                    Ausgabe(Dock.Name)
                    Ausgabe(GetZAngleCsys(Dock))
                End If
            End If
        Next
    End Sub
    Function GetZAngleCsys(ByVal Csys As Features.DatumCsys) As Double
        Dim FB As Features.DatumCsysBuilder = workPart.Features.CreateDatumCsysBuilder(Csys)
        Dim XD As Vector3d = Nothing
        Dim YD As Vector3d = Nothing
        FB.Csys.GetDirections(XD, YD)
        Ausgabe(XD.ToString & " - " & YD.ToString)
        Dim vFrom() As Double = {1, 0, 0}
        Dim vTo() As Double = {XD.X, XD.Y, 0}
        Dim vCCW() As Double = {0, 0, 1}
        Dim W As Double = 0
        TheUF.Vec3.AngleBetween(vFrom, vTo, vCCW, W)
        W = Math.Round(180 / Math.PI * W, 1)
        Return W
    End Function
    End Sub
End Module
[Diese Nachricht wurde von met am 12. Jan. 2010 editiert.]
Bauzeichner (m/w/d)
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
im Builder gibt's auch irgendwo die Information über den Z-Vektor. Damit braucht's u.U. weniger Trigonometrie, ganz ohne wirst Du wahrscheinlich nicht auskommen.
Gruß, Michael
