Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe das mit dem Journal ausprobiert und bekomme auch einen recht kurzen Code. Nun fehlt in dem Code natürlich noch die Schleife, die alle selektierten Skizzen durchgeht und den "Originalname" um den "_Zusatzstring" erweitert, so dass hinterher der Name "Originalname_Zusatzstring" entsteht. der Originalname unterscheidet sich natürlich bei alle Skizzen nur der Zusatzstring ist immer gleich. Ich bin halt nur ein Anwender und kein Programmierer, würde mich aber gerne langsam in die Automatisierung einarbeiten. Das wird aber wohl länger dauern als ich für die aktuelle Aufgabe habe... Kannst Du mir da vielleicht weiterhelfen?
Hier der aufgezeichnete Code, vielleicht kannst Du mir weiterhelfen...
' NX 6.0.2.8
' Journal created by jochen on Wed Nov 04 08:07:41 2009 Westeuropäische Normalzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
' Dialogfenster Anfang Skizze Eigenschaften
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Edit Properties")
Dim sketch1 As Sketch = CType(workPart.Sketches.FindObject("originalname"), Sketch)
sketch1.SetName("originalname_Zusatzstring")
Dim nErrs1 As Integer
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
' Menü: Werkzeuge->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
[Diese Nachricht wurde von nx jochen am 04. Nov. 2009 editiert.]
