  NX Programmierung
  Master Model
Autor Thema:  Master Model (1568 mal gelesen)
Tool
Sehen Sie sich das Profil von Tool an!   Senden Sie eine Private Message an Tool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tool
NX 8.0.4.3 MP6 (64bit)
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo
Wir habe einige Daten, welche wir nicht im Master-Model-Konzept erstellt haben. Das heisst, dass die Zeichnung und das Model in der gleichen Datei sind.
Nun möchten wir dies Trennen.
Nativ funktioniert dies sehr gut mit Export/Datei/Zeichnung. Das Model wird sogar in der Zeichnung eingebaut und die Zeichnung bleibt sogar assoziativ zum Model.
Jetzt wollten wir dies Programmieren aber wir finden keine Befehle oder Beispielprogramme, welche diese Funktion unterstützt.
Kann dies nicht programmiert werden?
Gruss Tool
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tool,
das geht über die UFSession. Da gibt's z.B. ein UF_part_export.
Gruß, MIchael
Tool
erstellt am: 05. Nov. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Diese API-Funktion kenne ich und habe ich ebenfalls in Erwägung gezogen. Aber:  UF_part_export (C-API) resp. ufs.Part.Export (.net) exportiert nur Objekte in ein neues Part-File. Diese Funktion macht aber keine Referenzierung zwischen geladenem Part und exportierten Part und behält dabei auch keine Assoziativität. Auch hier muss die MasterModel-Struktur nach dem Export aufgebaut werden mittels addieren des einen Part in das andere Part.
Gruss Tool
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tool,
was macht Export-> Part anders. Reden wir über die selbe Funktion ? Oder geht's um ein Create Component ? Das gibt's m.W. in der Assembly- Klasse.
Gruß, Michael
Tool
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Der manuelle Export funktioniert folgendermassen:
Man hat eine Datei offen in der ein 3D-Model und eine Zeichnung existiert. Nun möchte man eine Master-Model-Umgebung schaffen.
Jetzt kann man über Datei - Export dies Manuel machen. Wir wählen für die Teilebestimmung "Vorhanden" (Templat im Hintergrund vorher bereitgestellt). Danach wird die "Zeichnungsauswahl" gedrückt und alle Zeichnungen werden selektieren. Die weiteren Optionen sind auf "Ausgewählte Objekte", "Interne Parameter beibehalten" und Referenzen kopieren" eingestellt.
Nachdem man OK drückt erfolgt folgende Meldung:
Teil exportieren
Soll das aktuelle Teil dem neuen Teil als Komponete hinzugefügt werden?
Hierdurch bleibt die Assoziation der Zeichnung zur  Geometrie dieses Teils erhalten.
(Mit 'Nein' erfolgt das Exportieren in ein neues Einzelteil.)
Hier bestätigen wird mit Ja.
Nun kann man im der offenen Datei die Zeichnungen löschen.
Öffnet man nun die Zeichnung, so ist das Model eingebaut und die Ansichten sind mit dem Model verknüpft.
Für diesen Vorgang finden wir keine Programmiermöglichkeit.
Gruss Tool
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
NX 6.0.x
Win XP/XP64
SAP / ECtr 4.2
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tool,
ich habe genau so ein C/C++ Programm mit NXOpen gebaut und schon länger im Einsatz.
Dabei werden alle Zeichnungsblätter in einem Array gesammelt und mit der API Funktion UF_PART_export_with_options in das neue Partfile übertragen, die Referenzen aufs 3D-Modell bleiben alle erhalten. Das Ganze funktioniert recht gut.
Dann werden noch die Partattribute übertragen und noch ein paar Nacharbeiten gemacht.
Gruss Hardy
Tool
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich nochmals bemüht mit UG_PART_EXPORT zu spielen und den Parameter „UF_PART_export_options“.
Ich habe folgendes versucht in C zu programmieren: Programm welches alle Zeichnungsobjekte exportiert. Nachfolgend ein Auszug aus den verwendeten Funktionen:
    UF_PART_export_options_t
        expopt = { FALSE, UF_PART_maintain_all_params, UF_PART_copy_exp_shallowly };
    while ((dwg = NextDwg(part, dwg)) != NULL_TAG)
            UF_CALL(UF_PART_export_with_options(export_fspec, num_objects, object_array, & expopt));
Die Zeichnungen werden korrekt erzeugt aber es findet keine Referenzierung des Modells in die Zeichnung statt. Mit der Option „UF_PART_export_options“ habe ich gespielt aber auch gemäss Dokumentation kann ich nicht erkennen, dass damit das Model in die Zeichnung referenziert werden kann.
Gruss Tool
Technischer Vertriebsingenieur (m/w/d) Innendienst ? Kundenforum Berlin
Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann....
Anzeige ansehenVertriebsingenieur
hardyb
NX 6.0.x
Win XP/XP64
SAP / ECtr 4.2
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tool,
nur allein durch den Export kommt auch noch keine Referenz zustande, Du muß schon ein Master-Model aufbauen.
Ich hab Dir auch eine Nachricht geschrieben, schau mal rein..
Gruss Hardy
