Thema: Makro zum Einfärben einer Fläche (2217 mal gelesen)
nxren Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.10.2009 NX5 5.0.6.3 MP4 Windows XP (32 Bit)
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, meine User wollen einen Button in NX (genauer gesagt 5 verschiedene), mit dem sie auf Knopfdruck einer Fläche eine bestimmte Farbe geben können. Also möglichst folgender Ablauf: Entsprechenden Button drücken, Fläche anwählen, fertig (Fläche ist dann z.B. blau). Da ich mich in NX-Programmierung relativ wenig auskenne, dachte ich, meine Frage hier reinzustellen, vielleicht hat jemand schon sowas hinbekommen. Mit der Suchfunkion bin ich leider nicht fündig geworden. Ich habe schon versucht, dies per Makro umzusetzen, aber das scheitert z.B. daran, dass das Makro mittendrin warten müsste, bis man eine Fläche ausgewählt hat (z.B. vorher Auswahlfilter auf Fläche setzen, damit die Selektion leichter fällt etc.). Gibt es eigentlich eine gute Seite, wo NX Makrobefehle erklärt sind? Den Code, den eine Makroaufzeichung erzeugt, finde ich nicht gerade besonders leserlich und stellenweise rätselhaft. Mit Try and Error kommt man da auch nicht viel weiter. Natürlich könnte man sich auch ein Buch kaufen, aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja eine irgendwo eine gute Referenz. Danke einstweilen. Gruß
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxren
Hallo nxren, zunächst mal herzlich willkommen hier im Forum. Was Deine Frage betrifft, wird ein Journal m.E. besser geeignet sein als ein Macro. Ein Journal kann man, je nach NX- Version (trag' das bitte noch in Deine Systeminfos ein) in verschiedenen Sprachen aufzeichnen. Am Beispiel VB finden sich dann vielfältige Doku's, auf die auch in verschiedenen Beiträgen hier verwiesen wird. Hier findest Du z.B. einen Beitrag, der Deiner Fragestellung sehr nahe kommt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxren Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Also ich habe es auch mit einem Journal probiert (geht genauso wie beim Makro, nur dauert das Abspielen wesentlich länger). - Auswahlfilter auf Fläche stellen - entsprechende Fläche markieren - Bearbeiten --> Objektdarstellung - Farbe auswählen - OK Spiele ich das Makro oder Journal ab, passiert genau das, was ich gemacht habe. Aber natürlich nur am gleichen Modell. Das Problem ist die Interaktion mit dem User. Es soll ja eine vom User definierte Fläche eingefärbt werden. Dazu würde ich per Makro zunächst den Auswahlfilter auf Fläche stellen, danach sollte ein Text kommen: "Bitte Fläche wählen". Sobald der User die Fläche ausgewählt hat, soll das Makro weiterlaufen und die Fläche einfärben. Fertig. Weiß jemand, wie ich im Makro oder Journal warten kann, bis der User eine Fläche markiert hat? Und wie man den Hinweistext ausgeben kann, dass er das jetzt tun soll? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxren
Zitat: Original erstellt von nxren: ... wie ich im Makro oder Journal warten kann, bis der User eine Fläche markiert hat? Und wie man den Hinweistext ausgeben kann, dass er das jetzt tun soll?....
Beim Macro macht das ein sogenannter UserEntry with Instructions ... probiers einfach aus ... Mit dem Umstellen (Zurückstellen) der Selection kanns mitunter ärgerlich werden .... Journal ist da für Anfänger ein wenig mühsam - aber definitiv die bessere Variante. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX7.5 Visual Basic 2010 Express Eclipse
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxren
Habe nach der Schulung von Michael folgendes Beispiel geschrieben. Zu Übungszwecken... Farbe.txt in Farbe.vb umbenennen und als Journal laufen lassen. Dann Farbe auswählen -> Fläche auswählen -> fertig... Hoffe du kannst das als Ansatz verwenden... MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxren
Hallo Nxren, Ebenfalls nach Schulung von Michael Seufert :-) Denke du solltest dir das Thema mal genauer ansehen. ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von little_ug am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxren Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alle Ganz herzlichen Dank für eure Antworten und Skripte! Sie geben mir eine sehr gute Hilfe, um mich weiter in das Thema einzuarbeiten. Das Skript von little_ug ist genau das, was ich mir vorgestellt habe (funktioniert perfekt), das Skript von hg-obdf ist auch nicht schlecht (mit Farbauswahl-Dialog). So, nun gehts ans Einarbeiten und Experimentieren... ich hoffe, ich falle euch nicht zur Last, falls noch ein paar Fragen kommen. Gruß nxren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxren
| Planungskoordinator/Objektplaner im Industriebau (w/m/d) | SMS group GmbH SMS group steht weltweit für zukunftsorientierte Technologie und herausragenden Service im Maschinen- und Anlagenbau für die Metallindustrie. Unser Team aus mehr als 14.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit hat 2022 einen Umsatz von über 3,1 Mrd. EUR erwirtschaftet. Wir nutzen unsere 150 Jahre Erfahrung und unser digitales Know-how für kontinuierliche Innovationen auch über das Kerngeschäft hinaus.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
nxren Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, auch Deine Lösung funktioniert sehr gut und genau so, wie der User es will. Und es ist das kleinste Skript. Wenn ich die anderen hier richtig verstanden habe, bist Du wohl der Guru, der auch Schulungen gibt. Vielleicht komme im mal darauf zurück Also vielen Dank einstweilen! Gruß nxren
