| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Label auf einem Face erstellen??? (in C) (698 mal gelesen)
MarckyMON Mitglied Programmierer
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2008
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitprogrammierer, ich versuche ein Label auf einem Face zu erstellen, was allerdings eine Herausforderung ist. Da UF_DRF_create_label nur Labels auf bestimmte Objekte erstellen läßt, ist Faces leider nicht dabei. Ich habe deshalb ein Journal aufgenommen und mir den Sourcecode angesehen. Was das Journal eingentlich macht ist ein Note zu erstellen, dann ein Leader-Line, dann mit ConvertNoteToLabel ein Label daraus zu erstellen. Leider kann ich kein C++ nehmen, nur C. Gibt es eigenlich die Möglichkeit, sowas in C nachzumachen?? Ich habe mir die API nochmals durchgeschaut, leider habe ich nichts gefunden. Ich versuche dieses in NX5 zu machen. Deine Hilfe wird immer gerne angenommen, danke!! Mfg Marc ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarckyMON
Hallo Marc, wenn Du schon mal ein Journal mit Inhalt hast, ist schon viel gewonnen. Kannst Du die Library- Funktionen im Journal mit C aufrufen ? Dann ist der Rest mehr oder weniger einfache Übersetzungsarbeit. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Im Rahmen der Planung von Gebäude- und Anlagentechnik erstellt die DIFMA Sanierungskonzepte, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Energiestudien und Versorgungskonzepte. Zudem sind wir im Bereich der Planung und Bewertung von Modernisierungskonzepten für Wohngebäude tätig und erstellen Energieverbrauchs-/bedarfsausweise. Der Bereich Trinkwasserhygiene rundet mit Trinkwasser-Untersuchungen, -gefährdungsanalysen sowie -sanierungskonzepten das Leistungsspektrum der DIFMA ab.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann natürlich der Code kompilieren und laufen so wie es ist. Allderings habe ich das Problem, das mein Projekt in C geschrieben ist, und werde dannach schwierigkeiten haben, C++ mit C zu integrieren (mit C++ kenn ich mich sehr wenig aus). Ich habe weiter geforscht und habe festgestellt, das ich das Journal so abspecken muss, damit ich diese in eine Funktion benutzen kann. Ich werde auch Parametern zu dieser Funktion in C-Sytnax lassen, und danach die Parameter so übersetzen müssen, damit diese mit C++ arbeiten kann. Trotzdem Danke für deinen Beitrag. ------------------ Gruß, char *name = "Marc"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
