  NX Programmierung
  Baugruppe von Bauteil unterscheiden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe von Bauteil unterscheiden (2536 mal gelesen)
Lukas1983
Sehen Sie sich das Profil von Lukas1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas1983
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hole mir alle Parts in einer Session mit:
Code:
IEnumerator eNumParts = theSession.Parts.GetEnumerator();
while (eNumParts.MoveNext())
                Part p = (Part)eNumParts.Current;
wie kann ich dann unterscheiden ob der Part p ein Part oder ein Assembly ist?
danke
gruß
Lukas
denizO
Sehen Sie sich das Profil von denizO an!   Senden Sie eine Private Message an denizO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizO
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist etwas falsch formuliert, glaube ich.
Du meinst wahrscheinlich, dass Du prüfen möchtest ob das Part p eine Baugruppe ist? Dann würde ich einfach auf die Anzahl der Children prüfen.
Denis
Lukas1983
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
gibt es da wirklich keine Lösung???
ich meine es gibt schon viele Unterschiede zwischen Baugruppe und bauteil:
- Baugruppe hat kein Material, Bauteil keine Children aber das ist alles umständlich?
Haben die NX Dateien wirklich keine Information ob sie eine Baugruppe oder BAuteil sind?
Lukas
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
jein. Es gibt in NX keinen Unterschied zwischen Baugruppe und Bauteil. Eine Baugruppe kann einen Solid + Sketch + ... + Komponenten enthalten. Das ist das schöne an der Nixe
Wie sehen eure Konstruktionsrichtlinien aus? Ich löse das, in dem ich sage
- eine Baugruppe darf keine Solids & Co. enthalten, die weitere Bauteile definieren
- eine Baugruppe besteht aus Komponenten (alles im Part-Navi. sind Hilfsgeometrie bzw. muss leer sein!)
Hat die NX-Datei keine Komponenten
-> Bauteil oder leere Baugruppe
Besitzt die NX-Datei Komponenten
-> Baugruppe
Du kannst es auch am Namen fest machen.
z.B. eine Baugruppe-Datei beginnt mit BG_ ... .part
oder ...._BG.part
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
Lukas1983
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
Habe es bereits gelöst mit:
Code:
Component p=theSession.Parts.Display.ComponentAssembly.RootComponent;
            if (p != null)
            { assembly = true; }
            else { assembly = false; }
grüße
Lukas
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 17. Jul. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas,
ich kann dein Snippest nicht überprüfen, da ich die Nixe gerade nicht zur Hand habe. Aber ist die Methode 100% sicher?
Wie sieht es mit Dateien aus, die mal eine Baugruppe waren und danach in eine Komponente umgewandelt wurden?
Wie behandelt Ihr Normteile und Halbzeuge, die weiter bearbeitet werden?
Ein Beispiel: Passfeder soll eine Nut gefräst werden
Viele Firmen erstellen ein leere Datei und bauen das Normteil (Passfeder) ein und linken (oder heben) die Geometrie an. Danach wird der Körper weiter behandelt (Nut in die Passfeder).
Das ganze ist eine Komponente und keine Baugruppe, obwohl diese eine Komponente enthält.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
(Junior) Projektleiter Lager- und Regalsysteme (m/w/d) Bau & Anlagenbau
MORE WITH YOU! ? Gestalte mit uns die Zukunft der Intralogistik!
Mehr mit dir ? Gestalte mit uns die Zukunft der Intralogistik! Seit 1953 entwickeln wir bei Jungheinrich smarte und nachhaltige Lösungen für den weltweiten Materialfluss - von intelligenten Fahrzeugen bis hin zu vollautomatisierten Systemen. Heute sind wir über 21.000 Kolleg*innen weltweit, vereint durch die Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr bewegen können....
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wir schauen ob Teile in der Stückliste unterdrückt sind. Also ob Komponenten das Teileattribut "PLIST_IGNORE_MEMBER" oder "PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY" gesetzt ist. Genauso bei den Objekten in der Baugruppe - könnte ja auch ein Objektattribut sein.
Tja und so gehen wir dann auch durch die BG....
Ich denke du musst da schon noch ein Paar Regeln für euren Fall definieren....
Michael
