  NX Programmierung
  Größe von Bauteilen in 3 Achsen über VB auslesen?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Größe von Bauteilen in 3 Achsen über VB auslesen? (2302 mal gelesen)
NXDJ
Sehen Sie sich das Profil von NXDJ an!   Senden Sie eine Private Message an NXDJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXDJ
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Gemeinde,
habe mal wieder ein Problem wobei ich hilfe benötige!
Aufgabe:
Möchte gerne mit VB die Größtmaße von einem Bauteil meiner Baugruppe auslesen.
Also die Ausdehnung des Bauteils in X, Y und Z.
Ziel:
Mit diesen Werten möchte ich gerne den Faktor meiner Zeichnungsansicht bestimmen so dass diese aufs Blatt passt.
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Lage deiner Ansicht + die Verdrehung deiner Teile in der Baugruppe spielen hier eine Rolle. Daher musst du ein wenig rechnen.
- speichere alle Punkte deines Parts (Punktwolke)
- erstelle eine Rotationsmatrix und drehe deine Punktwolke
- jetzt kannst du in X und Y Richtung nach den äußersten Punkten suchen
Oder, du erstellst eine Ansicht (minimale Qualität + alles Ausschalten was keine Außenkontur ist) in 1:100 (je kleiner der Maßstab, desto schneller gehts) und vergleichst die Ansichtsgröße mit deinem Zeichenblatt.
Wenn du das ganze im Journal ausführst, wirst du mit VB (obere Methode) keine Freude haben, da das Laufzeitverhalten bei komplexen Bauteilen nicht gerade angenehm wird.
Wenn du eine DLL erstellst und mit XNA oder OpenGL arbeitest, spielt die Berechnungszeit keine Rolle. t -> 0s
Da Walter hat ein Grip-Programm, mit dem man eine Box (im 3D Bereich) um das Part legen kann. Vielleicht reicht das für deine Anwendung
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
[Diese Nachricht wurde von Siassei am 25. Jun. 2009 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
BoundingBox.zip
Hallo NXDJ,
bevor Dir von den Punktewolken und Rotationsmatrizen    schwindlig wird: Ruhig Blut - es gibt Alternativen in der NXOpen.UF. Eine der möglichen Funktionen heißt AskBoundingBox, Doku und Beispiel siehe Anhang. Weitere findest Du in der dotnet-ref.
Gruß, Michael
NXDJ
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten werde es mal damit Versuchen und meine Ergebnisse euch schreiben.
MFG
NXDJ
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 28. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus mseufert,
Original erstellt von mseufert:
Die Bounding-Box ist eine Lösung, die leicht umzusetzen ist. Jedoch solltest du hier beachten
- die Box kann bzw. darf kleiner sein, als die zu darstellende Geometrie
- die Box kann bzw, darf wesentlich größer sein, als deine Gemotrien
Wenn schon, dann mit UF_Modl_ask_extreme .
Hopfen und Mals
Gott erhalts
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug der Doku zu AskBoundingBox, siehe Anhang oben:
If you call this function with an occurrence, the bounding box
of the underlying geometry is transformed into assembly space. This
may cause the bounding box that is returned to be larger than
expected. This happens in cases when ...
Kleiner wird das Ergebnis also keinesfalls, auch nicht wesentlich größer...
Aber lesen kann der überwiegende Teil der Forumsmitglieder ja selber.
Gruß, Michael
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Zwei Absätze weiter unten werden alle Aussagen von vorher aufgehoben!
"... not return the correct information when ... or is the result of a boolean operation. ..." -> undefiniertes Verhalten und viel Spaß
Frage: Wie viele Parts (3D-Körper) kennst du, in denen keine boolean-Operationen und trim-Befehle vorkommen?
Aber das kennt man bei NX ja.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
