Thema: skizze > geometrie > rotationsteil (1637 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine aufgabe ist es aus vb eine skizze zu erzeugen (neue skizze anlegen, linien und kurven erzeugen) und daraus einen rotationskörper zu generieren. siehe anhang. wenn ich in der hilfe einen passenden befehl gefunden habe, kann ich den nicht umsetzten. es mangelt da an beispielen in vb. ich muß zugeben mein englisch ist auch nicht das beste. kann mir bitte jemand einen kräftigen tritt in die richtige richtung geben, sonst seh ich meine felle davonschwimmen. gruß robert
RobertM Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um die skizze zu erstellen bin ich auf Dim SketchAR As SketchCollection SketchAR.CreateSketch("ARSketch",??????) gekommen. aber wie geht es weiter. die skizze soll auf die xz-ebene. muß ich erst eine bezugsebene erstellen? gruß robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zitat: Original erstellt von RobertM: kann mir bitte jemand einen kräftigen tritt in die richtige richtung geben, sonst seh ich meine felle davonschwimmen.
Wie Du willst ... hier der gewünschte Tritt Die beschriebene Aufgabe ist für jemanden, der mit VB/NXOpen gerade beginnt, sagen wir mal etwas anspruchsvoll. Ergo: Dir fehlt die Einarbeitung in a.) VB Grundlagen und b.) NXOpen. Beides kann man sich selbst aneignen, das braucht dann halt seine Zeit. Wenn das bei Dir anders ist, wärst Du der erste Meister, den ich vom Himmel fallen sehe. Fehlt die Zeit für's autodidaktische, gibt's u.a. die Möglichkeit, an einer entsprechenden Schulung teilzunehmen. Das Forum kann und will keine Schulung ersetzen, aber das wurde in anderen Beiträgen, z.B. in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000332.shtml schon zur Genüge diskutiert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, ich glaub du bis ja neu in NX->kannst du es nicht tiefer aufhängen, mit z.B. Konstruktionstabellen oder Teilefamilien. mfg uwe [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, um Dir am Anfang bei der, wie oben schon gesagt, sehr hohen Hürde etwas zu helfen, findest Du im Anhang ein VB- Projekt als Beispiel. Die Grundlagen hierzu: ein Basisprogram, ähnlich einer Wizard- Vorlage ein aufgezeichnetes Journal für die Erzeugung eines Rechtecks im Sketcher ein weiteres Journal für den Revolve Alles zusammen in einer WinForm für die Maßeingabe und das Starten von Sketch und Revolve verpackt. Beim Blick auf den Code wird Dir wahrscheinlich manches klar. Damit ist weniger das Detail irgendeiner Funktion gemeint, sondern der Umfang. Gerade beim Sketch muß ja in so einem Program alles berücksichtigt werden, was man sonst interaktiv macht, Constraints, Dimensions etc. Mit ein paar Strichen bzw. Programzeilen ist das nicht zu machen. Die Anwendung ist mit ToolTips dokumentiert und sollte problemlos zu machen sein - einfach mal etwas spielen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Johnson Controls wurde 1885 gegründet und ist heute Weltmarktführer bei der Ausstattung intelligenter und nachhaltiger Gebäude und bietet ein breites Portfolio an Technologien. Unser globales Team von mehr als 100.000 Experten entwickelt und liefert Serviceleistungen in über 150 Ländern an mehr als 2.000 Standorten. Johnson Controls bietet spannende Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ihr habt natürlich recht. ich sollte erstemal klein anfangen. das problem ist, das ich hier eine teststellung habe und in ca. 8 wochen ein ergebnis vorlegen muß. dummerweise haben wir auch noch kurzarbeit, d.h. es fallen auch noch ein paar tage weg. inzwischen habe ich kontakt mit siemens aufgenommen. da bekomme ich auf jeden fall unterstützung. ich werd also auf keinen fall aufgeben und mich sicher wieder melden.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
