Thema: UG durch Makro/Grip/VBScript beenden (1766 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX10 WIN7 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss aus einem Makro heraus UG beenden. Geht das? Wie ist das Kommando? Ich kann diesen Vorgang als Makro nicht aufzeichnen lassen. Warum als Makro? Weil ich noch kein VBScript kann? Oder gibt es da einen 3-Zeiler den man in mein Makro einbauen könnte? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, tja, aber wie komme ich an das Kommando? Ich weiss nicht wie es heisst. Leider kann man auch kein Makro aufzeichnen lassen während man UG beendet. Das letzte Kommando (Datei -- Beenden) ist im Makro dann nicht mehr enthalten. Wenn ich aus einem Makro heraus ein Journal starten kann dann könnte ich auch mit dem Journal-Befehl leben der das UG beendet. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, also bei mir tut es. Das Makro wird trotz dem Beenden der Sitzung angelegt. Der wesentliche Inhalt sieht so aus: RESET MENU, 0, UG_FILE_QUIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! Pre actions Da ich aber immer noch befürchte, dass wir aneinander vorbeireden mal ein anderer Ansatz. Was willst du erreichen, Batch-Jobs, Nacht-Jobs mit automatischem Beenden von NX? Man kann übrigens NX auch starten und gleich ein Startmakro mitgeben (siehe Anhang). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Genehmigungsplaner für die DC Projekte (m/w/d) | TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, genau das wars!!! Danke! Hintergrund: Ich will UG starten mit einem Makro und einer zu ladenden Zeichnung. Das Makro soll dann ins Plotmenü gehen und dort die CGM-Datei abspeichern und dann UG wieder beenden. Das soll im Batch laufen um so CGM's aus einer Liste von Zeichnungen zu erzeugen. Ich weiss dass: - es mit Grip besser ginge (kann ich nicht bzw. Lizenz fehlt) - es auch mit VBJournal ginge (kann ich NOCH nicht) So komme ich aber schon klar. Danke. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
