Thema: KF Navigator (978 mal gelesen)
thomas167 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe eine kleine Frage zur NX Installation. Ich habe mir gerade NX6 neu auf meinem Rechner installiert. Es funktioniert alles super. Alles bis auf, das weswegen ich mir NX6 geholt habe... Wenn ich mein Häkchen bei Knowledge Fusion setze erscheint der Navigator nicht. Auch unter Tools erscheint nix - also der ice ist grau hinterlegt. Wenn ich den ICE über windows aufrufen möchte, erscheint kurz das DOS Fenster und ansonsten passiert nichts. Ich kann mit nur unter preferences mein Verzeichnis auswählen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnt? Laut Anleitung sollte ich ein paar Bundles angeben, in dem entsprechenden Menü hat er ab er nichts angezeigt (also keine Auswahl)Kann das daran liegen? Jetzt hab ich grad NX6 und es mag nicht....danke für die Hilfe! Schöne Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas167 am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Hallo Thomas, also mit dem ICE kann ich dir vieleicht helfen. Schau doch mal bitte under ...dort_wo_NX_installiert_ist\ugii (z.B. D:\ugs\nx5\UGII) Hier findest du die ice.bat. Nun darin steht welche version von Java du brauchst und du musst dann natürlich schauen dass JAVA_HOME richtig gesetzt ist (also auf die Richtige version). Danach sollte es funktionieren. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo little_ug, vielen Dank für die Hilfe. Das stimmt alles. Kann es sein das einfach die Lizenz nicht da ist? Mir wurde gesagt, es sei in dem System dabei....kann ich das irgendwo nachsehen ob ich die Lizenz habe? Im Lizenz - file ist nichts dergleichen erwähnt. Also nix mit KF und so... ich rufe einfach nochmal bei siemens an. Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 2D / 3D Konstrukteur für Bordnetze (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
