Thema: NX starten mit bereits aktiviertem Plugin (1087 mal gelesen)
Trudel Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe bereits einige Plugins geschrieben. Bisher starte ich immer Unigaphics NX5 --> öffne eine prt-Datei --> über STRG + U und suche mir die DLL raus, die geladen werden soll. Aber es gibt doch bestimmt die Möglichkeit Unigraphics NX5 mit dem Plugin zu laden oder?
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trudel
Die Einstiegsroutine ist beim autom. Laden nicht mehr "Main", sondern "Startup". Siehe auch NX Open for .NET Programmer's Guide im Kapitel Creating an NX Open for .NET Program. Zitat: Startup public static int Startup(String arg) The system starts it when a library is loaded at system startup. If this method does not exist, the system starts Main() instead. This corresponds to the ufsta user function.
Damit die DLL beim Starten gefunden wird, muss sie in einem "startup"-Verzeichnis liegen. Entweder set UGII_USER_DIR=c:\customization oder dieses Verzeichnis in die Datei NX 5.0\UGII\menus\custom_dirs.dat eintragen. Die DLL findet NX dann unter c:\customization\startup\myprogram.dll
Trudel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal. Hab beide Wege probiert ohne Erfolg. Also hab in die Startup-methode einfach reingeschrieben: MessageBox.Show("This works."); return 0; Dann die UGII_USER_DIR definiert(über eingabeaufforderung) und danach über eingabeaufforderung auch gleich NX gestartet - NX startet auch, aber die MessageBox erscheint nicht, also denke ich hat er das Plugin nicht erkannt. Was mache ich falsch? edit: hab mal geschaut in systemsteuerung --> System --> erweitert und dort ist die umgebungsvariable garnicht definiert...da gibst nur variablen UGII_BASE_DIR , UGII_ROOT_DIR, UGII_LANG ...hab UGII_USER_DIR neu angelegt, oder ist einer der vorigen bereits die variable?
[Diese Nachricht wurde von Trudel am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trudel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Dokumentation (m/w/d) | ?We move energy? ? unter diesem Motto präsentiert sich Bohlen & Doyen Bau als Komplettanbieter im Bereich der Energieinfastruktur. Das Unternehmen ist mit mehr als 70 Jahren als Bauunternehmen und Dienstleister eine echte ostfriesische Traditionsmarke. Von der Planung über das Projektmanagement bis hin zum Service nach dem Bau: Bohlen & Doyen Bau bietet das Komplettpaket für das deutsche Leistungsnetz.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trudel
Servus, ich habe einige VB-Jornale, die ich gerne beim Start ausführen würde, um entsprechende Callback-Funktionen zu setzen. Gibt es hierfür eine gute Lösung? Bisher verwende ich Markos und würde gerne nach einer anderen Lösung verwenden. Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
