Thema: Klonen automatisieren... (1277 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
etwas mehr infos wären schon ganz nett. was meinst du mit klonen? eine ganze baugruppe klonen? eigntl. ist der ugsmanager doch garnicht schlecht für sowas .. ? ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tömme ja du hast schon recht, ich habe das mit macros etwas vereinfacht. es wäre aber cool z.b. die abfrage der bg-nummer direkt per vb.net abzufragen, das "ausnahme"-fenster danach aufzurufen, und am schluss das "ausführen" anzustosen. ich wollte auch nur fragen, ob sich schon jemand damit beschäftigt hat? (es muss nicht unbedingt sein...) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
achso sind die ugmanager befehle nicht auch in der .net api vorhanden? ich meine schon, und wenn dann bestimmt als ugopen mapping von C heraus. aber kann mir nicht vorstellen das man die über die journal funktion aufnehmen kann. durchsuche einfach mal die dokumentation .. da solltest du bestimmt fündig werden ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen.H Mitglied Maschb.Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, ich hab so was mal mit GRIP gemacht, als erstes alle Teile aufnehmen die in der Baugruppe verbaut sind, dann einen neuen Ordner auf der Platte anlegen, dann alle Teile reinschreiben und dabei den alten Namen mit einem zusätlichen Kürzel versehen. mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.12.2005 NX 8.0.4.3 MP6 (64bit) Windows 7 (64bit)
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Tömme: achso sind die ugmanager befehle nicht auch in der .net api vorhanden? ich meine schon, und wenn dann bestimmt als ugopen mapping von C heraus. aber kann mir nicht vorstellen das man die über die journal funktion aufnehmen kann. durchsuche einfach mal die dokumentation .. da solltest du bestimmt fündig werden
Das stellt kein Problem dar, mir fehlt die Zeit für das Suchen. Grundsätzlich stellt das Klonen kein Problem dar. Jürgen hats schon angedeutet und das sollte in 30-60 min erledigt sein. Gruß Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Tool:
Hat jemand zum Klonen ein Programme in net oder grip.
Hallo Tool, was soll das Program denn anders oder zusätzlich zur Standardfunktion können ? Mit NXOpen läßt sich vieles realisieren, etwas mehr solltest Du schon verraten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Michael Normalerweise nehme ich ein bestehendes vb-Programme und ändere dies auf meine Wünsche ab. Leider finde ich nirgends ein Standardprogramm zum Bearbeiten. Daher meine Frage nach einem bestehenden Klonprogramme. Ich stelle mir vor, dass die zu klonende Baugruppe in einer Liste dargestellt werden. In den Spalten sollte der aktuelle Dateiname, Benennung, Standard-Klone Aktion, neuer Dateiname aufgelistet sein. Die Liste sollte natürlich bearbeitbar sein. Je nach Standard-Klone Aktion ist der neue Dateiname nötig oder entfällt. Weiter sollten auch die Zeichnungen (_dwg) beim Ausführen gefunden und gleich mitgeklonte werden. Das Standardausgabeverzeichnis sollte natürlich auch noch irgendwo definiert werden können. So stelle ich mir eine übersichtlicheres Klonenen vor. ------------------ Gruss Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verpackungstechnik (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt. Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Tool, ein Standardprogram mit diesem Funktionsumfang wird's vermutlich nirgends geben. Der Ablauf wird ja in etwa folgender sein: Assembly auslesen, dafür gibt's z.B. auf http://uganswer.ugs.com ein Beispiel. Ausfiltern mehrfach vorkommender Parts Darstellung in einer editierbaren Liste, z.B. in einem DataGridView (Winforms) Geänderte Liste übernehmen, Einträge unterscheiden nach Knoten mit/ohne Children bzw. mit/ohne Zeichnung. Separat abarbeiten, dabei aufpassen, daß alle benötigten Referenzen (in Parent und Child) beachtet und andererseits keine, z.B. zwischen Zeichnung und Modell gekillt werden. Sehr wahrscheinlich wird's dann auch mit der Standard Clone- Funktion nicht gehen, da diese bestimmte Rahmenbedingungen, z.B. definierte Namenskonventionen hat. Möglicherweise findest Du zu den einzelnen Punkten passende Beispiele, die sich dann miteinander verbinden lassen, eine Vorlage die alles abdeckt eher nicht. Gruß, Michael
