Thema: Pfad eines Journals (1299 mal gelesen)
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, Hat jemand eine Idee, wie ich in einem Journal (.net) zur Laufzeit den Pfad zur Quelldatei herausbekomme? Den Pfad des kompilierten Journals (journal.dll) kann ich über das Assembly abfragen. Aber fällt jemandem ein, wie ich an die Quelldatei komme, die in NX gestartet wird. Gruß und Dank. Jan ------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 18. Feb. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Würde da auf StackTrace/StackFrame tippen. Code:
Option Strict Off Imports System Imports System.Diagnostics Imports NXOpenModule test Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim theUI As UI = UI.GetUI() Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow lw.Open() Dim st As New StackTrace(New StackFrame(True)) lw.WriteLine("File: " & st.GetFrame(0).GetFileName() ) End Sub End Module
Bei mir wird aus dem Journal Editor aber nur der temporäre Pfad angzeigt, z.B. c:\temp\NXJournals3724\journal.vb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Overcast Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan Boettcher
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Laut Doku (dotNET Guide NX5) sollte das gehen mit: Namespaces > NXOpen > Session > ExecutingJournal .... Returns the full path to the journal that is currently being executed Thomas
Bei mir funktioniert das bei Ausführung mit Journal Files (*.vb,*.cs), aber bei DLLs (siehe Eingangs-Posting) bekomme ich keinen String zurück. Bei DLLs funktioniert aber die StackTrace-Methode. Hier der Testcode zum kompilieren: Code:
Option Strict Off Imports System Imports System.Diagnostics Imports NXOpenModule Module1 ' Explicit Activation ' This entry point is used to activate the application explicitly Sub Main() Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim theUI As UI = UI.GetUI() ' TODO: Add your application code here Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow lw.Open() lw.WriteLine("Executing Journal: " & theSession.ExecutingJournal) Dim st As New StackTrace(New StackFrame(True)) lw.WriteLine("File: " & st.GetFrame(0).GetFileName()) End Sub Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer 'Unloads the image immediately after execution within NX GetUnloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Immediately End Function
End Module
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 19. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Overcast am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
