  NX Programmierung
  Probleme mit Platzierungsfläche einer Bohrung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Wochen
Autor Thema:  Probleme mit Platzierungsfläche einer Bohrung (2143 mal gelesen)
Sam0602
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sam0602 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam0602  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam0602
Windows XP
NX 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrung_ueber_KF_steuern.pdf
ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit KF Programmierungen in NX 5. Nun ist folgendes Problem aufgetreten, zudem ich eine Lösung suche.
Ich selektiere mit Hilfe eines Dialoges eine planare Fläche. Diese referenziere ich in der Klasse ug_simple_hole für die Platzierungsfläche; und erzeuge eine Bohrung. Danach erstelle ich mit dem "normalen" Bohrungstool im Modellierungsmodus eine weitere Bohrung auf gleicher Fläche und erhalte die Fehlermeldung: "The following circular update was detected" - "There is an object which depends on itself"
Das bedeutet, die KF-Regel zur selektierten Fläche tritt in Konflikt mit der Bohrungsanwendung? Wie kann ich das ausschließen?
Folgenden Programmcode habe ich verwendet:
#! NX/KF 4.0
DefClass: volume1 (%ui_comp);
(list) DialogItems: {selection:};
(Child) selection: {
  Class, %ui_comp_selection;
  Many, false;
  Scope, 1;
  FilterTriple, {{71,2,0}};
(Child) hole: {
  Class, ug_simple_hole;
  Location, Point(100,100,50);
  Placement_Face, selection:SelectedObject:;
  Hole_Diameter, 25;
  Hole_Depth, 70;
  Hole_Tip_Angle, 90.0;
Ich möchte noch ergänzen, dass die Fehlermeldung nicht auftritt, wenn der Dialog zur Flächenselektion mit dem UI-Styler erstellt wurde. Dies aber auch nur mit der Einschränkung, dass die Anwendung im Einzelteil ausgeführt wird. Von einer Baugruppe aus gesteuert,erscheint die gleiche Fehlermeldung. Vergleich im Anhang.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße,
Sam
[Diese Nachricht wurde von Sam0602 am 14. Feb. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Sam0602 am 17. Feb. 2009 editiert.]
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam0602 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum !
Ich freue mich zudem über einen neuen KF-Jünger.
Der Link geht allerdings ins Leere und ohne die Dialogdatei ist Dein Beispiel auch nicht reproduzierbar.
Sam0602
Studentin
Windows XP
NX 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, älg. Ich habe den Upload überarbeitet, er sollte nun funktionieren.
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 16. Mrz. 2009 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam0602 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
vielleicht hast du das Problem ja schon gelöst aber ich glaub dass es daran liegt dass das Attribut SelectedObject eine Liste darstellt
Wenn du auf das erste Element der Liste zugreifst funktioniert es bestimmt.
Hier die Updatefunktion, bei Auswahl wird die Instance der Fläche in der Variablen RefFace: gespeichert auf di du dann im Child zugreifen kannst.
(Method integer ) Update:(Instance $instance)
if ($instance = selection: ) then
storeValue(first(selection:SelectedObject:), self:, RefFace)
else doNothing;
0;
(instance Canonical Parameter Modifiable) RefFace: ug_adoptObject(first(selection:SelectedObject:));
(Child) hole: {
Placement_Face, RefFace:;
Hole_Diameter, 25;
Hole_Depth, 70;
Grüße Manfred
Sam0602
Studentin
Windows XP
NX 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred!
Vielen Dank für die Antwort! Habe mich sehr gefreut
Leider kann ich den Rat aber nicht zur Lösung meines Problems umsetzen. Soweit ich die Zusammenhänge verstanden habe, liegt es nicht an der Liste. Denn die ug_simple_hole Klasse erbt ihre Platzierungsfläche von der Klasse ug_hole, und diese ist zufällig auch eine Liste:
    Placement Face : Planar Face or Datum Plane on which the Hole is to be
    located.This is a list of Host pointer or instance of the face.
    (Canonical List Parameter Modifiable)    Placement_Face: {};
Hatte trotzdem gehofft, durch das nicht direkte referenzieren, mehr "Ordnung" im System zu schaffen. Ist leider nicht der Fall, ich erhalte mit Updatemethode und dem RefFace: - Attribut die gleiche Fehlermeldung
Habe des Weiteren nur noch entdeckt, dass sie auch bei anderen Tools, welche nach der KF-Anwendung erzeugt werden sollen, (z.B. Fase, Rundung) auftritt...
Sam
